查看: 3165|回复: 13
[LG]
LG-E2360T显示器白屏维修
发表于 2016-11-30 21:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  刚修好一台主机正在测试,朋友来电话说主机有问题,上门看了后确认为显示器问题,       白屏哦 哦哦哦哦哦哦哦,报价拿机走人,开修了:打开后观察电路板无进水,简单测量VGA口处的三个零欧电阻对地75正常,好吧,刷个程序试试,刷完后没吊用,好吧,只能慢慢查喽,这板子是驱动板和供电板一体的,查12v主供电ok,电压不跳变,查开关电压正常,当查到屏线接口处时问题出来了,0.97,这明显不对啊, 一路查下去查到Q301三极管,此管为PnP型三极管,测量发现基极电压为0.97看来接口处的0.97电压是这发出的,测量发射极与集电极电压同为5v左右,问题基本锁定,拆下三极管测量都为无穷大,可以确定为此三极管损坏,更换后, 测量三极管有阻值且阻值无误,上电开机无白屏,该下班了,睡觉觉去了哦,记得加分哦,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
钟文工 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-30 21:19:21 | 只看该作者 �
这是个P沟道的MOS管,给屏供电的。
发表于 2016-11-30 21:27:56 | 只看该作者 �
应当是场管,不是普通三极管
发表于 2016-11-30 22:21:13 | 只看该作者 �
一拖锡 焊过去就OK
发表于 2016-12-1 10:46:21 | 只看该作者 �
直接飞线过去就OK
飞线过去的话显示是不是就不会进入待机状态了  详情 回复 发表于 2016-12-1 14:18
发表于 2016-12-1 14:16:12 | 只看该作者 �
应该是个mos管吧
发表于 2016-12-1 14:18:38 | 只看该作者 �
睿智信 发表于 2016-12-1 10:46
直接飞线过去就OK
可以的,只是却换频率的时候会白一下,不影响使用  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:25
发表于 2016-12-1 17:02:57 | 只看该作者 �
这个好久没有遇到了,也算捡钱的机子
发表于 2016-12-3 20:25:33 | 只看该作者 �
遇到过   有时就直接短接
发表于 2016-12-5 10:25:26 | 只看该作者 �
哦,原来如此啊。  详情 回复 发表于 2016-12-5 16:00
发表于 2016-12-5 12:10:14 | 只看该作者 �
白屏是屏供电没有
发表于 2016-12-5 15:19:38 | 只看该作者 �
测屏供电呀,白屏嘛
发表于 2016-12-5 16:00:30 | 只看该作者 �
哦,原来如此啊。
发表于 2016-12-5 22:01:23 | 只看该作者 �
三极管会影响白屏呀,学习了以后多注意看看
