查看: 7311|回复: 37
Lenovo L197WA显示器白屏维修
发表于 2017-2-7 12:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号enovo L197WA
故障:开机白屏.
维修过程:一般开机白屏是缺少屏供电引起的.拆机测量驱动板上的屏供电(插着显示屏测量)发现为0v,我的方法就是再打一下驱动板屏供电的对地阻值发现不插屏线对地短路肯定是不正常,屏供电是由场管管转换出来的.图中表示出来的就是.
测量场管也是对地为0,那就拆掉场管试一下,拆掉后阻值恢复正常400欧姆左右.从别的驱动板拆一个场管换上区,显示器正常开机
  正常后的屏供电
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
月饼 + 10
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2017-2-7 14:17:06 | 只看该作者 �
学习了真不错。。。
觉得帖子不错的加个分支持一下哈.  详情 回复 发表于 2017-2-8 06:17
发表于 2017-2-7 15:01:22 | 只看该作者 �
这个不错的,一个小小的三极管的问题。问题还是比较的好查。
这个没有屏供电比较好查的,在驱动板上还是比较好查,如果是在逻辑电路板上就有一点难度了  详情 回复 发表于 2017-2-8 06:19
发表于 2017-2-7 15:28:58 | 只看该作者 �
那是场管 不是三极管
我明天,再查一下到底是场管还是三极管哈.......  详情 回复 发表于 2017-2-8 06:16
发表于 2017-2-7 16:21:25 | 只看该作者 �
以前碰到过几次
也是这个东西损坏吗?  详情 回复 发表于 2017-2-8 06:19
发表于 2017-2-7 19:38:26 | 只看该作者 �
这是屏供电的管子。、、
嗯,看样子像是三极管,看来是看错了,谢谢指点...  详情 回复 发表于 2017-2-8 06:22
发表于 2017-2-7 19:48:48 | 只看该作者 �
有图有真相,学习了。
那种无图无真相的帖子我是不发的,发帖要的就是有图有真相  详情 回复 发表于 2017-2-8 06:23
发表于 2017-2-7 19:58:13 | 只看该作者 �
是没有屏5V供电
对的,是没有屏供电,然后我就找到屏供电的场管测量一下,测量是他短路引起的,换上去就好了  详情 回复 发表于 2017-2-8 06:25
发表于 2017-2-7 20:42:45 | 只看该作者 �
白屏的故障   不难修    除了逻辑板上的故障
发表于 2017-2-8 00:41:06 | 只看该作者 �
是个5V的 P管
嗯,是我搞错了,谢谢提醒,时间长了都忘记他是三极管还是场管了  详情 回复 发表于 2017-2-8 06:26
发表于 2017-2-8 03:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰  我喜欢直接拉一个5V过去
拉一个过去的话,就得确保用户按下开机键5v才会出来的那种,也不太好找吧  详情 回复 发表于 2017-2-8 06:27
发表于 2017-2-8 06:16:47 | 只看该作者 �
海岸科技王峰 发表于 2017-2-7 15:28
那是场管 不是三极管
发表于 2017-2-8 06:17:49 | 只看该作者 �
amwgamw 发表于 2017-2-7 14:17
学习了真不错。。。
觉得帖子不错的加个分支持一下哈.
发表于 2017-2-8 06:19:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-8 06:19:41 | 只看该作者 �
也是这个东西损坏吗?
发表于 2017-2-8 06:22:04 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-2-7 19:38
这是屏供电的管子。、、
发表于 2017-2-8 06:23:06 | 只看该作者 �
guguu 发表于 2017-2-7 19:48
有图有真相,学习了。
发表于 2017-2-8 06:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-8 06:26:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-8 06:27:33 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-8 03:56
思路清晰  我喜欢直接拉一个5V过去
