当前专题: 显示器 白屏
飞利浦196V3L显示器白屏
飞利浦196V3L显示器白屏
大佬们,白屏,飞利浦图标都不显,这是驱动版问题还是逻辑板呀 http://appatt.chinafix.com/pic/20200319/1584589711757782271.jpg ...
标签: 158   阅读全文
秒杀飞利浦22寸显示器白屏一例
秒杀飞利浦22寸显示器白屏一例
秒杀店里回收的二手飞利浦显示器白屏故障(白屏图随机找的,原图忘拍了),测各大供电几乎正常但还是有电容鼓包更换之,再锁定屏电路的逻辑板问题,保险打值无...
标签: 回收   阅读全文
VIEWG显示器900km白屏求助
VIEWG显示器900km白屏求助
如题,开机白屏,查逻辑板保险F1开路,U1对地短路,分析为三端稳压芯片,不知此芯片输出是多少伏的,液晶屏为奇美屏M190A1-L10...
标签: 芯片   阅读全文
22过显示器白屏,周围黑框
22过显示器白屏,周围黑框
用5v维修电源给逻辑供电有vga vgh电压,电源芯片和主芯片有小的哒哒声。用驱动板排线接上只有5v供电和3.3v电压!这是主芯片短路了还是屏内部出现问题了,要是...
标签: 芯片   阅读全文
三星T190显示器白屏
三星T190显示器白屏
三星T190显示器白屏 屏是好的 驱动板怎么修
标签: 三星   阅读全文
三星T220显示器白屏
三星T220显示器白屏
三星T220显示器白屏 各项供电都正常 求大师帮忙
标签: 三星   阅读全文
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏...
求助一下奔图m6600打印机开机电源指示灯亮显示器白屏,打印机无任何动作?有人说是DC板子坏,因为没有主板打印机也能动几下,有的说是主板坏,没有自检...
标签: 显示器   主板   求助   阅读全文
显示器白屏屏电路问题请教
显示器白屏屏电路问题请教
一个海尔的20寸显示器,接不接信号都白屏,套版也白屏,确定屏电路问题,vcc 4.87v,vgh1.8v,vgl 0V,不会检修,大神请教下,遇到很多白屏,换套版不好就不修了...
标签: 显示器   阅读全文
现代F240显示器白屏维修
现代F240显示器白屏维修
平常一般遇到白屏的显示器都不修了。屏电路比较不熟悉。今天没事。拆了个白屏的现代F240显示器。屏型号M236HJJ。拆机测屏供电5V有。3.3V有。测了下VGH和VGL各种...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想LS2233WA液晶显示器白屏故障维修案例
联想LS2233WA液晶显示器白屏故障维修案例 机器型号:联想LS2233WA ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
海尔20液晶显示器白屏
海尔20液晶显示器白屏
一台海尔20液晶显示器白屏,打开机器先判断是屏还是主板问题,用示波器测量屏线有波形 说明主板没问题,检测屏电路,发现没有VGH 和VHL电压,仔细观察升压IC ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
二修联想LS2233WA液晶显示器白屏故障维修
二修联想LS2233WA液晶显示器白屏故障维修 【机器型号】联想LS2233WA超薄显示器 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
Hanns.G显示器白屏
Hanns.G显示器白屏
逻辑板是独立的,屏上的电路板分左右,测量VGH没有电压,拔掉一侧的屏线,测量VGH就有电压了,正常了,接上屏线VGH就没有电压了,是屏上电路...显示器型号:HSG1081
标签: 显示器   阅读全文
联想显示器L2262WA点3个小时左右白屏
联想显示器L2262WA点3个小时左右白屏 求大师帮忙
标签: 显示器   联想   阅读全文
M200RW01 V0屏幕逻辑板 显示器横纹 花屏 白屏 维修
255)]故障:开机正常点亮,显示也正常,但过一会,屏幕上方开始往下有横纹来回抖动,横纹会越来越多,有时会全屏变白,但侧角度看,还是能看出正常的...
标签: 130   阅读全文
三星LS220C150显示器 这种情况是屏坏了吗?...
三星LS220C150显示器 这种情况是屏坏了吗?三分之一模糊 三分之二白屏
标签: 三星   阅读全文
一台明基19显示器开关机都是3.3V白屏
请教:今天一台19明基LCD改LED,成功了,但是电脑关机的时候和显示器关闭的时候屏幕都是白屏常亮,开机使用一切正常!测量开机针脚无论开还是关都是3.3V,请问...
标签: 电脑关机   阅读全文
显示器 先白屏后花屏 图像慢慢显示正常 飞线修好,附...
显示器型号:联想LI1963 故障: 先白屏后花屏,...
标签: 文件   阅读全文
飞利浦196V3L显示器白屏一会后显示拖影慢动作维修
飞利浦196V3L显示器白屏一会后显示拖影慢动作维修 屏号:TPM185B1 故障现象:开机白屏,慢慢显示出图像像云朵一样,然后显示无信号输入慢慢的移动。以前修过联想...
标签: 维修   阅读全文
有一款显示器白屏,检测驱动板,发现没有屏供电。
1611815这个是芯片的照片,这个芯片型号我从网上搜了半天,也没找到,不知道如何下手,好久不修了,一点思路都没有。没有屏供电,我是在通电...
标签: 芯片   阅读全文
