查看: 2076|回复: 4
22过显示器白屏,周围黑框
发表于 2019-4-8 09:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
用5v维修电源给逻辑供电有vga vgh电压,电源芯片和主芯片有小的哒哒声。用驱动板排线接上只有5v供电和3.3v电压!这是主芯片短路了还是屏内部出现问题了,要是液晶屏出问题了那就没救了!请坛友帮我分晰下
发表于 2019-4-8 09:27:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这张图看的清楚点
发表于 2019-4-8 09:32:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不用搞了。屏变色了
发表于 2019-4-8 15:04:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏坏了,也就是没救了,屏内短路了?拆了hx8861-j液晶芯片vga vgl等电压上来了
发表于 2019-4-8 21:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
买hx8861芯片,到时候换上看能不能好
