查看: 2213|回复: 7
[资料]
三星T190显示器白屏
发表于 2019-2-27 08:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星T190显示器白屏  屏是好的  驱动板怎么修
发表于 2019-2-27 09:13:53 | 只看该作者 �
白屏也有可能是屏的问题,你看一下屏上电容的电压够不够
发表于 2019-2-27 12:13:27 | 只看该作者 �
三星的屏一般是程序的问题可能性较大。
发表于 2019-3-9 20:35:37 | 只看该作者 �
一般是程序的问题,刷个程序看看
发表于 2019-3-28 18:17:00 | 只看该作者 �
先刷程序 看看!这个一般都是程序问题! 屏上有个保险 看看正常不
发表于 2019-3-29 09:35:43 | 只看该作者 �
这个问题很好    不知道怎么回     上图看看   描述一下故障
发表于 2019-3-29 10:39:54 | 只看该作者 �
白屏首先查屏供电是否正常?屏线,屏上面的供电保险,还是驱动板端的供电MOS管。
发表于 2019-4-1 14:23:12 | 只看该作者 �
查 屏线,屏上面的供电保险 白屏首先查屏供电是否正常?
