查看: 4737|回复: 15
[现代]
现代F240显示器白屏维修
发表于 2018-12-3 13:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平常一般遇到白屏的显示器都不修了。屏电路比较不熟悉。今天没事。拆了个白屏的现代F240显示器。屏型号M236HJJ。拆机测屏供电5V有。3.3V有。测了下VGH和VGL各种标识的。发现VGH只有2V。断电测阻止只有0.013.短路了。
熏松香。直接用12V烧。一个小电容引起的。
拿掉电容。阻止恢复600多
上电显示。故障排除
没分了。大家给加加分。遇到同样的情况直接秒吧。哈哈
参与人数 4下载分 +13 +7 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 精品文章
zhx65257855 + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-3 14:49:52 | 只看该作者 �
用烧机法 一烧就现出原形!!
发表于 2018-12-4 14:38:12 | 只看该作者 �
现在“新”显示器白屏多数是VGH和VGL出问题。很多都是电容击穿,这样的问题都是捡到的。白屏的也可以修修看。但要和客户说清。不一定能好。
发表于 2018-12-5 16:42:52 | 只看该作者 �
直接上12伏不怕烧东西?艺高胆大
发表于 2018-12-6 14:34:57 | 只看该作者 �
高手啊!不错的经验分享啊!
发表于 2018-12-11 22:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏,小电容短路修过也好几台了,12V烧我是不敢的,一般先用放大镜仔细的看,有此是可以看的出来,颜色不一样了或者有裂纹等!真是艺高胆大!不过万用表不错!
发表于 2018-12-12 00:57:43 | 只看该作者 �
松香大法,利害了。像是个也会修手机的师父!!!!
发表于 2018-12-14 12:23:58 | 只看该作者 �
一般遇到这个,我都放弃了,让客户买新的
发表于 2019-4-5 14:53:55 | 只看该作者 �
高手啊!不错的经验分享啊!..........
发表于 2019-4-6 17:56:27 | 只看该作者 �
                     技术牛逼。
发表于 2019-4-13 16:23:47 | 只看该作者 �
小白表示完全看不懂啊,我的三星E1920 开机,不插信号线 显示白屏,请教大佬怎么办...
发表于 2019-4-13 18:16:34 | 只看该作者 �
刚学的时候 师傅不就叫先打一遍阻止 ,这就是好处
发表于 2019-4-14 11:37:02 | 只看该作者 �
白屏只修到屏供电没了 详细的还没碰到
发表于 2019-4-27 09:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V供电屏幕上12V烧鸡,人才。
发表于 2019-4-27 10:32:44 | 只看该作者 �
你会修有电压,但是电流过大,电阻什么的热,会修才厉害
发表于 2019-4-29 11:12:50 | 只看该作者 �
薰   松香?
怎么个 薰法?>>
