查看: 7746|回复: 24
有一款显示器白屏,检测驱动板,发现没有屏供电。
发表于 2017-11-10 17:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是芯片的照片,这个芯片型号我从网上搜了半天,也没找到,不知道如何下手,好久不修了,一点思路都没有。
没有屏供电,我是在通电情况下,测屏供电的线,得的结果。
发表于 2017-11-10 17:39:42 | 只看该作者 �
屏供电不是这个芯片控制吧,什么型号的显示器
发表于 2017-11-10 17:52:49 | 只看该作者 �
屏供电一般是场管控制的,你查LVDS插针的1脚连接到哪里的管,测下
发表于 2017-11-11 09:31:32 | 只看该作者 �
只要不短路,拉飞线强制开启,44看
发表于 2017-11-11 20:01:33 | 只看该作者 �
建议看看屏线是多少位的,再根据屏线找到供电,顺着供电线找吧
发表于 2017-11-20 22:27:20 | 只看该作者 �
                            顺藤摸瓜啊。
发表于 2017-11-21 09:34:02 | 只看该作者 �
估计楼主没找对地方,这个问题很简单,找到屏供电,测试有没有短路,没短路直接飞线就好了
发表于 2017-11-21 11:38:54 | 只看该作者 �
顺着供电线找吧,紫薯补丁紫薯补丁紫薯补丁紫薯补丁
发表于 2017-11-21 11:44:03 | 只看该作者 �
同意楼上的意见。
插上屏线测试有无短路:如果有短路就拔掉屏线,分别测是驱动板短路,还是屏上短路。
最好看看屏上的保险有没有烧。
你说的还不够完整 我在补充两点吧,首先你修显示器的思路是错的 首先我们应该点屏,其次在单独测试背光以及背光电流情况,最后 就是查看芯片PDF 我首先要知道屏供电是有什么开启 是高还是低 它的控制信号是....  发表于 2018-3-24 00:23
发表于 2017-11-21 15:18:44 | 只看该作者 �
根据屏线找到供电,顺着供电线找吧
发表于 2017-11-21 17:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 16:17:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 16:34:49 | 只看该作者 �
这个是供电芯片吗? 好像不是吧
发表于 2017-12-21 23:29:13 | 只看该作者 �
屏供电上面有一个保险,看看找一下保险有没有烧,如果有烧的话后级也会有问题
发表于 2018-3-22 09:28:12 | 只看该作者 �
认认真真看高手的回复,就是学习啊。。相信楼主已经心中有数了。
发表于 2018-3-23 23:46:26 | 只看该作者 �
只要屏不 短路  直接从5V飞线去 屏供电
发表于 2018-4-5 13:26:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-18 05:55:11 | 只看该作者 �
主板没有工作吧?或者屏幕供电开关坏
发表于 2018-5-10 14:27:15 | 只看该作者 �
旁边的三极管短接就OK咯。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-23 02:55:27 | 只看该作者 �
赞同你的观点,看高手的回复,就能学到好多东西。
