查看: 1957|回复: 9
三星LS220C150显示器 这种情况是屏坏了吗?三分之一模糊 三分之二白屏
发表于 2018-4-18 21:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-4-18 21:13:45 | 只看该作者 �
确定是屏坏了屏坏了,换掉。换掉。
发表于 2018-4-18 21:15:18 | 只看该作者 �
换驱动板 屏线都是这样。   是不是没救了
发表于 2018-4-18 21:29:54 | 只看该作者 �
屏坏了,没有修的价值了!!!!!!!!
发表于 2018-4-19 06:24:53 | 只看该作者 �
三星垃圾屏,没得救 了
发表于 2018-4-19 07:42:06 | 只看该作者 �
这个肯定是屏坏了,我遇到过,需要用压屏机更换COF,等于没救了
发表于 2018-4-19 08:28:52 | 只看该作者 �
这个直接宣布报废吧,应该是屏幕出问题了
发表于 2018-4-19 09:51:19 | 只看该作者 �
这个现象看来应该是屏坏啦,可以代换一下驱动板就肯定确定了
换过驱过板和屏线还是这个样子 没办法啦 判死刑了  详情 回复 发表于 2018-4-19 10:09
发表于 2018-4-19 10:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 14:34:36 | 只看该作者 �
三星屏幕 垃圾    没有Y就报废 伤心屏
