当前专题: 进系统掉电
雷神TR G150T进系统掉电故障维修
雷神TR G150T进系统掉电故障维修
G150T进系统掉电故障维修【型号】:雷神TR G150T【板号】:6-71-W3S50- D02B【故障现象】:开机进系统掉电...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
富士通LH532进系统掉电,进PE都掉。但进BIOS不会掉。
换了之后,还是掉电;二、发现主供电待机的时候会大概高0.4V左右,开机会低一点,但觉得这不是问题所在;三、刷了U7 2M的BIOS还是掉,有哪位同行能提供的建议
标签: BIOS   掉电   阅读全文
hp 431进系统掉电
hp 431进系统掉电
1机子拿来时候就发现硬盘坏,不引导 2换完后ghost正常,但进系统滚动条处就掉电 3.清灰后发现铜管一边烫一边凉,铜管坏了 4.3天后换了铜管,还是掉电。把温控IC...
标签: 显卡   掉电   硬盘   阅读全文
联想Y450 进系统后不定时掉电
联想Y450 进系统后不定时掉电
通病 显卡后面3棵330的电容滤波不好 换了就行
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想E440 进系统20秒风扇转速快 掉电重启
版号NM-A151 这个机器是二修机 接到此机器放一下电就OK了 客户用了5天现在是掉电重启状态 BIOS我买的是工厂级的 刷完故障依旧 这款机器就BIOS资料爱坏 现在这个...
标签: BIOS   掉电重启   阅读全文
G470不定时掉电,进系统掉电
G470不定时掉电,进系统掉电
以后再也打不开了,进系统的时候掉电。EC BIOS刷过以后直接不通电,CPU换过,硬盘换过,内存显卡都不行,排除温度,其他还有什么是可以试试的吗?求大神指导!
标签: 不定时掉电   阅读全文
asus m51t进系统掉电重启
asus m51t进系统掉电重启
亮机的时候电流是4A,不亮机2.8A,请大神指导下小弟,谢谢
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
联想b305.开机一切正常,进系统掉电
联想b305.开机一切正常,进系统掉电
联想b305.开机一切正常,进系统掉电,进pe正常,3v,5v正常。求助,掉电也掉不完,掉到1.3a。求思路,掉电后复位还在
标签: 掉电   阅读全文
E47A进系统掉电
E47A进系统掉电
接到一台学校送来的一台E47A进系统掉电,再次开机到启动画面掉电。进BIOS也会掉电。思路:1,机器很脏除尘,涂抹导热硅脂。还是一样 2,换CPU。(这个机器坏CPU...
标签: 130   阅读全文
通病:SONY SVE14A16ECB进系统掉电完美解决
昨天客户送来一个笔记本,说是用着用着就死机了,强制关机后再开机进系统就蓝屏关机。客户以为是系统问题,就重装了系统,结果发现还是一样。笔记本型号为SVE14A...
标签: 闪屏   阅读全文
MBX-250进系统一分钟掉电
MBX-250进系统一分钟掉电
此机器之前修隔离保护 修好后进系统一分钟左右掉电 可以再次加电 EC换过 资料刷过 铁壳MOS管换过 U也换过 65的桥换过 现在故障依旧 不解中
标签: 掉电   阅读全文
华硕X451MA进系统掉电重启 昨天刷BIOS好了
x451MA刷BIOS好了昨天进系统 正常关机走人 今天 怎么不开机了 量EC条件正常 这个是一个CPU的
标签: 刷BIOS   阅读全文
清华同方锋锐K45A开机能进系统不定时掉电。...
清华同方锋锐K45A开机能进系统不定时掉电。温度不高,有谁修过此机器。求高手指点?
标签: 不定时掉电   阅读全文
MBX_269 MBX 273 进系统掉电通病解决方法
Sony 版号 MBX_269 MBX 273 故障是 亮机 进入PE Win7 系统时掉电,网络上好多人都没有搞定,通病就是屏蔽显卡OK PL14 电感去掉!稳定运行OK 记得 搞之前要征得...
标签: win7   阅读全文
G480进系统掉电
G480进系统掉电
没过一会掉电,一量上管又坏了。接二连三换了3个上管一个下管。上示波器看了两个G脚的波形。不一样。第一个上管不是标准的钜齿波,钜齿波还带一个小台阶,就是一...
标签: cpu   芯片   掉电   示波器   阅读全文
二修机T430进系统PE掉电。幸运维修
二修机T430进系统PE掉电。幸运维修
前天接一天二修T430集成机器,进系统掉电,进PE也是,只要一进去看到画面就掉,进BIOS不会掉电,拆开看,发现3-5V电感的滤波电容被换,BIOS刷了, 本人三板斧,...
标签: 130   阅读全文
联想S230u twist进系统掉电
联想S230u twist进系统掉电
twist进系统掉电data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAf0AAAAnCAMAAAAywGFHAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAKhQTFRF/XAAAmr04A/9d2diYA1/AAAAJgAAACZ2...
标签: 掉电   阅读全文
联想B460 进系统掉电重启
联想B460 进系统掉电重启
传说中的CPU供电乌龟壳已经换掉 待机51125附近的电阻也是OK的 BIOS资料已经刷过 上次遇到这个故障是CPU供电管子乌龟壳坏了 这次不是的 现在没思路 客户催死了 ...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   掉电重启   阅读全文
G480进系统lOGO掉电 进U盘PE LOGO掉电
今天接了台联想G480 无维修历史 开机后发现进系统LOGO 调电 我还以为是系统问题 就想用U盘重新给做个系统 U盘插上进PE PE进到LOGO 一样掉电 懵了 进BIOS 看设置 ...
标签: 刷BIOS   联想G480   阅读全文
宏基E1-471G,不规律掉电,基本上进不去系统就掉电
宏基E1-471G,不规律掉电,基本上进不去系统就掉电,查论坛什么说法都有,后来拆机发现PQ59输出的+5VPCU有跳变,控制极MAIND也跳变,检查是PQ23产生,更换无效,...
标签: 进不去系统   阅读全文
