查看: 3488|回复: 23
E47A进系统掉电
发表于 2016-8-7 20:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台学校送来的一台E47A进系统掉电,再次开机到启动画面掉电。进BIOS也会掉电。思路:
1,机器很脏除尘,涂抹导热硅脂。还是一样
2,换CPU。(这个机器坏CPU的也不少),还是不行。
3,加焊显卡。
加焊显卡前先拆机,清扫主板的灰尘(我有这个习惯),无意中发现PQ70.发黑。用万用表测,导通0。拆了一个旧的换上。
装机测试。OK
有图有真相。给加点分,没有分了!
参与人数 10下载分 +25 收起 理由
vccddr + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
wangshuai008 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
wangshuai007 + 5 小新哥 牛逼
svid + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jimces + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-7 20:10:11 | 只看该作者 �
放电管引起的
发表于 2016-8-7 20:33:07 | 只看该作者 �
这么幸运的快速维修,羡慕嫉妒恨啊
发表于 2016-8-7 20:40:18 | 只看该作者 �
适配器和电池都在时,没出现大电流?
发表于 2016-8-7 20:49:48 | 只看该作者 �
细节决定是否成功呀!
发表于 2016-8-7 20:56:55 | 只看该作者 �
维修真的是要胆大心细,眼睛好才行
发表于 2016-8-7 21:23:24 | 只看该作者 �
无意中发现故障所在 …… 这经验很厉害
发表于 2016-8-7 21:24:47 | 只看该作者 �
为什么电池隔离管坏了会掉电?
发表于 2016-8-7 21:32:48 | 只看该作者 �
供电内阻增加电流变小了 电流不足   欠流保护
发表于 2016-8-7 21:51:17 | 只看该作者 �
这管子导通了,充电的时候应该大电流呀,
发表于 2016-8-7 22:30:52 | 只看该作者 �
这板风扇下面容易断线的
发表于 2016-8-7 22:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轻轻松松把钱赚
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-8-8 01:14:42 | 只看该作者 �
又是捡钱的 机子
发表于 2016-8-8 08:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主挺细心的不然悲剧了
发表于 2016-8-8 08:25:47 | 只看该作者 �
楼主运气好,细心技术不错,轻松把钱挣啊
发表于 2016-8-8 08:28:44 | 只看该作者 �
小小白过来学习下子
发表于 2016-8-8 08:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细心决定成败
发表于 2016-8-8 09:03:14 | 只看该作者 �
运气到了,能目测到,不然这种问题难搞。
