查看: 2803|回复: 13
MBX_269 MBX 273 进系统掉电通病解决方法
发表于 2016-7-28 15:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Sony  版号 MBX_269  MBX 273   故障是 亮机 进入PE  Win7 系统时掉电 ,网络上好多人都没有搞定 ,通病就是屏蔽显卡OK PL14 电感去掉!稳定运行OK   记得 搞之前要征得客户同意!!!记得 加分!!!
发表于 2016-7-28 15:59:32 | 只看该作者 �
这个机器很多BIOS都没有解决这个问题
发表于 2016-7-28 16:03:18 | 只看该作者 �
最终还是显卡本身的问题吗
发表于 2016-7-28 20:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽显卡电感等于改集显了吗
发表于 2016-7-29 17:34:00 | 只看该作者 �
遇到过一次桥片问题   有时还不亮 有时掉电
发表于 2016-7-30 09:31:14 | 只看该作者 �
任何电路 都不动 只要干掉 电感就可以了
发表于 2016-7-30 09:32:55 | 只看该作者 �
1.png  不知道 你传的什么?????
发表于 2016-7-30 09:52:26 | 只看该作者 �
档LOGO也是一样的问题 断开独显供电 就OK了 这个鸟机器 就爱出这些问题。。
发表于 2016-8-1 14:59:38 | 只看该作者 �
我的是MBX-224
发表于 2016-8-9 22:39:04 | 只看该作者 �
MBX-224 不支持屏蔽 独立显卡  ,只有 修好 或者更换芯片!
发表于 2016-8-9 22:59:20 | 只看该作者 �
这个是解决了 可是客户要同意才行
发表于 2016-8-9 23:37:57 | 只看该作者 �
意思就是独显的故障。省事改集显,换显卡芯片就可以修复?
发表于 2016-8-10 10:06:27 | 只看该作者 �
这个方法效率高啊
发表于 2016-8-20 10:25:11 | 只看该作者 �
楼主想做法确实使用   我试过  真的可以用哦
