当前专题: 苹果A1278
苹果笔记本a1278 820 2936 B 时序问题求教
苹果笔记本a1278 820 2936 B时序中一步(前面检测时序都对):PCH收到PM_DSW_PWRGD 延时95MS发出高电平PM_SLP_SUS_L,适配器模式下,SMC检测到适配器...
苹果A1278 不开机故障维修
苹果A1278 不开机故障维修
接修一台苹果A1278 板号 820-3115-B,客户说是不开机,原因未写。如下图: 2000644 接电源电流0.018,绿灯亮,按开关没...
苹果A1278 PCH问题导致不认硬盘故障维修
接修一台MACBOOK PRO A1278 板号820-2879-B不开机,原因没写。1999353 开机电流上到1A,复位已经产生,不跑马,测内存...
苹果A1278待机0.00,指示灯不亮
苹果A1278待机0.00,指示灯不亮
同行送修一台苹果A1278较老的笔记本,板号820-2879-b,拆机后仔细看主板没进水,量公共点阻值和待机电压电感阻值均正常,接可调电源待机0.00A,指示灯不亮,测...
苹果A1278 电池电流检测电阻坏导致开机反复掉电故障
一同行送来台MAC BOOK PRO A1278,说是不亮机。直接接可调电源开机测试,可以触发到0.7A左右掉电。然后又重启,直接拆开机器。主板正面: [attach...
A1278 亮了白苹果就黑屏
A1278 亮了白苹果就黑屏
现在换了显卡亮了白苹果就黑屏大小写灯能按亮按灭 换了2个新的都这样 换回他原来的也这样 没有思路了 A1278主板 820-2915-B的正反面照片谁有
标签: 白苹果   阅读全文
苹果1278开机灰屏 电源接口小板处板号820-2565-A
商场送来的机器 开机有咚的一声,接着屏幕一直灰屏 拆机测量屏线接口供电正常 刷了论坛BIOS 亮机很慢 亮机后改报错 花30大洋淘宝买了一个刷上 秒亮 ...
标签: BIOS   开机灰屏   阅读全文
苹果 A1278版号 820-2936-B 上电到0.8 不出集显。...
苹果 A1278版号 820-2936-B 上电到0.8 不出集显。求助维修思路?
标签: 维修   阅读全文
苹果A1278 820-3115-B不过内存一声报警
苹果A1278 820-3115-B不过内存一声报警,加焊CPU好过二次,后面装起来不行了,然后换了一个CPU还是不行?
标签: cpu   阅读全文
苹果a1278 装栓系统 无关盘怎么装
苹果a1278 装栓系统 无关盘怎么装
苹果a1278 装栓系统 无关盘怎么装
标签: 苹果   阅读全文
苹果a1278苹果系统卡 风扇狂转的问题 维修经验820-...
本帖最后由 qqq654270366 于 2020-4-8 15:04 编辑 修过不止一台同样的问题,这个q5300坏,或者哪里断线了,我这个是第六脚断线了。...
标签: 158   阅读全文
苹果A1278的机子版号820-3115-B
日前接修一台苹果A1278的机子版号820-3115-B 指示灯亮,也能开机,就是不显示,也没有开机声音,初步判断主板不工作,拆机发现有一点受潮,清理了一遍,看到疑似...
标签: 芯片   微信   阅读全文
苹果A1278 2936-B 触发0.16不动 更换板载CPU修复
0.16A的电流应该还有供电没出来。万用表测量很快就发现是没有总线供电(L7630 PP1V05_S0[font=...
标签: 222   阅读全文
一台苹果A1278 md101版号820-3115不开机维修中发个帖
电流在0.845不动,正常这个电流应该会跳到1.200以上然后跳变回0.7。查供电都正常,排除了内存 换过ec 刷了bios都无效。觉得是南桥或者cpu问题。...
标签: 158   阅读全文
APPLE(苹果)A1278-K6笔记本暗屏维修
APPLE(苹果)A1278旧机自己更换电池时不知什么原因出现暗屏,在坛子上揾到图纸,发现U9701的vin没有电压,C9712也没有电压,是将飞线C9712的正极同保险管F9040...
苹果A1278无背光。Q9706问题。
苹果A1278无背光。Q9706问题。
分享一个苹果A1278无背光的维修过程。同行拿过来,换过背光芯片LP8550。机 型:苹果 MacBook Pro 13"A1278,Mid 2012 年中 主板型号:820-3115-B 故障:能开机。...
标签: 无背光   阅读全文
苹果A1278不认硬盘维修
苹果A1278不认硬盘维修
更换硬盘排线后成功修复 http://appatt.chinafix.com/pic/20191123/1574473499750991_508.jpg ...
标签: 维修   苹果   硬盘   阅读全文
苹果A1278 电流0.7无显示
苹果A1278 电流0.7无显示
刷了BIOS更换内存还是故障一样.有时候一天还能开机
标签: BIOS   更换内存   阅读全文
苹果A1278 2012年不识别硬盘
苹果A1278 2012年不识别硬盘
今天上班时候接到客户送来一台A1286苹果,查序列号看是2012年的机器,客户反应故障是不能正常启动,我开机时候竟然可以启动了,进系统看客户在上家装的是金士顿...
标签: win7   阅读全文
最老款苹果A1278掉电修复
最老款苹果A1278掉电修复
最老款苹果A1278掉电修复 苹果A1278 820-2327A M97 裸板自动上电到0.9A左右掉电,不再自动触发,但开关可以再次触发, 电源,或电池,症状相同,安装或不安装...
标签: 自动上电   阅读全文
