查看: 3425|回复: 18
[MACBOOK]
一台苹果A1278 md101版号820-3115不开机维修中发个帖
发表于 2020-3-9 13:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流在0.845不动,正常这个电流应该会跳到1.200以上然后跳变回0.7。查供电都正常,排除了内存 换过ec 刷了bios都无效。觉得是南桥或者cpu问题。具体是哪个我不会判断,果断先干南桥
发表于 2020-3-17 00:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直觉不是这样修板的,除非通病,哈哈哈
发表于 2020-3-9 15:01:15 | 只看该作者 �
建议您可以系统的学习一下哦!可以加微信了解一下18938063307  xwscx-xzz
发表于 2020-3-9 20:41:27 | 只看该作者 �
看你的设备应该是老司机的 ……
发表于 2020-3-10 13:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结果出来了,这南桥是料版上拆的,果然是坏的,电流0.058 机子先放放
发表于 2020-3-10 15:36:48 | 只看该作者 �
额 1机器不是这样修的啊  大哥
发表于 2020-3-16 09:12:22 | 只看该作者 �
传说中的江湖大神修法。。
发表于 2020-3-16 09:27:17 | 只看该作者 �
有种直播的即视感  等更新
发表于 2020-3-16 15:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个双桥板子吧
发表于 2020-3-17 00:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有我想问下,你那装备下部有风嘴吗?多少钱钱买的?好用吗?
发表于 2020-3-17 08:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电查了吗
发表于 2020-3-17 13:08:35 | 只看该作者 �
是老司机的 ……
发表于 2020-3-17 13:22:04 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,希望有经验的一起交流学习。
发表于 2020-3-17 19:15:52 | 只看该作者 �
这设备有点东西啊
发表于 2020-3-18 08:30:17 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢,希望有经验的人一起交流学习。
发表于 2020-3-18 08:31:03 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-6 18:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时隔多日,我换个料板cpu,结果故障依旧,不过cpu很烫,电流有时候还会往上飙到1.5掉电。看来料板cpu是坏的,等我过两天再换一个
发表于 2020-4-6 18:12:32 | 只看该作者 �
只能慢慢查!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-4-9 13:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了第二块cpu,终于修好了。果然cpu问题,南桥白干了。这主板是当初给客户更换主板,换下来的,差点当料板用了。修好还是挺开心的
