查看: 4473|回复: 5
苹果A1278 电池电流检测电阻坏导致开机反复掉电故障
头像被屏蔽
发表于 2020-7-17 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一同行送来台MAC BOOK PRO A1278,说是不亮机。直接接可调电源开机测试,可以触发到0.7A左右掉电。然后又重启,直接拆开机器。
主板正面:
主板背面:
  板号:820-2936-B
  直接先打全板阻值,都无偏低,直接测量公共点PPBUS_G3H,为3.9V。
  这里明显不对,直接找到图纸看PPBUS_G3H来源。
  为了判断是有拉低还是充电芯片工作不正常,直接采用了双可调电源,断开F7040把可调电源调到12V接到F7040 的2脚PPBUS_G3H上面,如下图。
  另外一个可调电源接16.5V从电源口接进来,因为PP3V42_G3H需要。
  直接两面准备好后,开工,发现既然可以亮机而且不掉电。
  到了这里就知道了不是后级拉低,那就好查了直接查充电芯片的条件先,充电芯片为ISL6259A。(苹果大部分充电芯片都是这个)。
  测量发现17脚CSON不正常为0V。18脚CSOP为12V,记得修过几台A1278不充电的故障,都是这个接外面的电阻不正常,只是知道这个电阻坏会造成不充电,测量此外接精密电阻R7052发现R7052电阻为无穷大,正常是0欧,直接料板上拆了个电阻装上去。
这里顺便查阅了下:
  CSOP/CSON is the battery charging current sensing
  positive/negative input. The differential voltage across CSOP
  and CSON is used to sense the battery charging current,
  and is compared with the charging current limit threshold to
  regulate the charging current. The CSON pin is also used as
  the battery feedback voltage to perform voltage regulation.
  CSOP/CSON是电池充电电流侦测正极/负极输入引脚。CSOP与CSON之间的电压差反馈电池充电电流,与充电电流限制门槛电压比较,从而调节充电电流大小,CSON引脚同时还作为电池电压反馈调节充电电压
  到这里维修就结束了,把机器电池接上去发现电池已经为0%的电量,这就是为何以前修过其他的这个电阻坏了只是不充电,因为如果这个电池有电的话那就是不充电,可能客户开始也是不充电,但是客户没察觉一直用等到电池的电量用完了不能正常开机。
  附上R7052的位置。
  再来张亮机图。
         本案例由迅维会员(yuchao454875)原创提供
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-17 15:01:08 | 只看该作者 �
感谢分享   公共点 电压不对 就查充电芯片和隔离电路  这检测电阻坏的多
发表于 2020-7-17 09:38:49 | 只看该作者 �
大师高产。双电源牛X 666
发表于 2020-7-17 12:09:27 | 只看该作者 �
大佬能把图纸直接发上来吗?
发表于 2020-7-17 14:58:14 | 只看该作者 �
检测电阻问题啊
发表于 2020-11-2 09:00:53 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
