查看: 1743|回复: 5
苹果 A1278版号 820-2936-B 上电到0.8 不出集显。求助维修思路
发表于 2020-5-28 15:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 A1278版号 820-2936-B 上电到0.8 不出集显。求助维修思路?
发表于 2020-5-28 19:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显电压本来测不到的,直到开机 也不会出这个电压,bios,换ec,换桥。别的不用想了
这是二代cpu,是可以测到的  详情 回复 发表于 2020-5-28 19:33
发表于 2020-5-28 19:33:11 | 只看该作者 �
这是二代cpu,是可以测到的
我手上有这个板子,实测确实能测到,是过内存了,才有这个电压,刚开始是0.7V,后面变为0.45V。电流开始回落的时候出这个电压。  详情 回复 发表于 2020-5-29 17:37
发表于 2020-5-28 19:33:27 | 只看该作者 �
电流一直卡在0.8么,这个机内存槽好像虚焊的多
发表于 2020-5-28 23:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议跳过集显电压,或许故障点在别的地方
发表于 2020-5-29 17:37:56 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-5-28 19:33
这是二代cpu,是可以测到的
