当前专题: 苹果A1278
苹果A1278进win7系统好慢
苹果A1278进win7系统好慢
朋友的一台苹果进win7系统,在左上角有个小光标,闪了好久好久才进系统,重新安装了一个安装版的系统激活后又变这样了,大神们啊,求解啊?
标签: win7   阅读全文
苹果A1278不出CPU,集显供电求助!
接到一台A1278,可以出发不显,拆机测得其他供电ok,就CPU和集显供电不出,第一次修这个机子,没有什么经验,拿风筒加热cpu芯片后,cpu电压出来了,但是集显的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果A1278按开机键没有任何反应
苹果A1278按开机键没有任何反应
同行送来苹果A1278按开机键没有任何反应,板号:820-3115-B。最后有电路图和点位图和BIOS。首先拆机 拆下主板 没有发现...
标签: 时序图   阅读全文
苹果A1278 K90I只有在进系统时HM65迅速发热烫手。
一台苹果A1278 K90I的机子故障为进水,修好后出现进系统时蓝屏,手摸桥HM65发现不接硬盘单板开机时不管开机多长时间,桥的温度基本是...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278 I52415 H94V-0 0211111b 好机读OK
苹果A1278 I52415 H94V-0 0211111b 好机读 OK
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278适配器模式正常而且能充电100%,电池模式...
平时修的最多的就是苹果,尤其A1278,感觉比较典型所有发出来供新人学习! 二修机子:在我们这个电脑城另外一家修不LIAO了拿...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
苹果 A1278 BIOS
苹果 A1278 BIOS
好机读出 绝对OK
标签: BIOS   苹果   阅读全文
出售苹果A1278 主板一块,测试OK的。
版号 820-2936-B 2010年 成色8新 联系电话18905839832 QQ 728272009 非诚勿扰 885548885549885550 ...
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278 开机很慢
苹果A1278 开机很慢
苹果A1278 开机很慢能进系统,进系统要1个小时,碰过两台了,是哪出问题了,有修过同样的问题,望告之,不胜感谢
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278不定时掉电维修
苹果A1278不定时掉电维修
苹果A1278不定时掉电,客户自己也说过有时1个小时自己关机,有时两三个小时。经本人开机测试几分钟就掉电,有时不能亮机过一会就掉了,打开图纸,直接将温控点,...
标签: 不定时掉电   阅读全文
两台苹果A1278闪屏与无声音的问题修复!
第一台:A1278板号为820-2936-A 883549客户描述为:老不定时休眠,有时候会屏闪,有进水的...
标签: 闪屏   阅读全文
求购苹果A1278主板
求购苹果A1278主板
求购苹果A1278的主板 以前的主板是I5的 通用就行 双核也可以 稳定就好 qq99822681
标签: 苹果   阅读全文
修苹果的高手们帮帮忙A1278键盘触摸板无法使用
这台机来时不触发的绿色灯不亮修好后发现键盘触摸板都无法使用控制主芯片换了键盘换过触摸板的排线也换过芯片工作电压都正常,开机按OPTON也不行进系统分拔单独...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果笔记本A1278图纸
苹果笔记本A1278图纸
9QAGTT5}N25}[WI.png苹果笔记本A1278图纸
苹果a1278 板号820-2936-b 开机0.3 无cpu供电
客户送来的笔记本 a1278 板号 820-2936-b 开机0.3-0.4之间 拆机测试3 5v 1.05v 1.5v 0.9v 都有 就是没有cpu供电 找出图纸 图上是17511 实际是15092g 测40 39 15...
苹果A1278主板内存槽有同行更换过吗?
苹果A1278的内存槽有同行换过吗,研究了一下,感觉应该只能用BGA台才能拆装,可是手头没有这样的风嘴!都说高手在民间,相信肯定有高人在啊!
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278 暗屏维修
苹果A1278 暗屏维修
本帖最后由-龟仙人-于 2015-5-16 17:44 编辑机器开机能听到声音 但是无显示 第一感觉是无背光 查图纸 找到测量点 量C9020无电压 确定故障点就是它 分析...
标签: 无背光   阅读全文
苹果 A1278 升压芯片具体型号 着急 求助 大神告知一下
今天接到一个苹果笔记本电脑 开机声音都有的 看了一下型号 A1278 给客户报价500修好 客户说不修了 卖给我 我打开看了一下 没有什么地方动过 就说800 客户直接说...
苹果A1278正常开机,几分钟后绿屏
苹果A1278正常开机,几分钟后绿屏
本帖最后由 陈祖平 于 2015-5-9 12:34 编辑如题,一台,苹果A1278刚开机正常,但一会就绿屏。867427请问各位苹果大神,是显卡问题吗...
标签: 显卡   阅读全文
苹果A1278 灰屏 求助中,高手给思路~急
860365换J8C桥奇显示灰屏,可以听到声音 屏线和屏没有问题860366 板号:820-3115-B 加焊CPU有用吗?在线等待~
标签: cpu   阅读全文
