查看: 7220|回复: 21
苹果a1278 板号820-2936-b 开机0.3 无cpu供电
发表于 2015-5-27 18:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的笔记本 a1278  板号 820-2936-b  开机0.3-0.4之间 拆机测试3 5v 1.05v 1.5v 0.9v 都有 就是没有cpu供电 找出图纸 图上是17511 实际是15092g  测40 39 15脚 5v  1脚开启3.3v  16 17 18脚1.05v   4 6脚 0v 不知道正常不   芯片换过两个都是老样子 谁能帮忙给看下
发表于 2015-5-27 20:12:37 | 只看该作者 �
查一下芯片的33、34脚温控电路。
33 34 脚 4.7v 应该没问题啊  详情 回复 发表于 2015-5-28 09:47
发表于 2015-5-27 20:17:00 | 只看该作者 �
温控看看  信号
发表于 2015-5-27 20:19:54 | 只看该作者 �
主要看温控信号是否有问题
发表于 2015-5-28 09:47:59 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-5-27 20:12
查一下芯片的33、34脚温控电路。
33 34 脚 4.7v 应该没问题啊
发表于 2015-5-28 10:09:19 | 只看该作者 �
把温控信号截断看看
谢谢 截断温控 cpu供电出来了 但是现在0.6不显示  详情 回复 发表于 2015-5-28 11:07
发表于 2015-5-28 11:07:24 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-28 10:09
把温控信号截断看看
发表于 2015-5-28 12:38:18 | 只看该作者 �
把温控信号截断看看
截断温控 cpu供电出来了 但是开机电流到0。6不显示  详情 回复 发表于 2015-5-28 12:45
发表于 2015-5-28 12:43:43 | 只看该作者 �
这款机器温控爱出问题??
发表于 2015-5-28 12:45:25 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-5-28 12:38
把温控信号截断看看
发表于 2015-5-28 17:17:47 | 只看该作者 �
我对比了下好的主板   33 34 脚4.6v   不放内存没有集显供电 但是这个板子 不放内存集显也有1.1v供电 现在电流到0.65左右不跳变
发表于 2015-5-28 17:46:52 | 只看该作者 �
刷BIOS  干南桥
bios是好的 放到别的机器上能亮机的  详情 回复 发表于 2015-5-28 18:19
发表于 2015-5-28 18:19:35 | 只看该作者 �
bios是好的 放到别的机器上能亮机的
发表于 2015-5-31 15:55:11 | 只看该作者 �
你的还修好了,温控坏了,怎么修
发表于 2015-5-31 15:56:03 | 只看该作者 �
我的断开,CPU电压也出来了,不会是桥坏了吧
cpu集显供电出来了吗 我这个 集显供电不放内存都有1.05v  详情 回复 发表于 2015-5-31 16:48
发表于 2015-5-31 16:48:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-5 10:26:26 | 只看该作者 �
我的这个机器,冷机用电池开机 屏能亮听到开机的声音,但是马上掉电!再按开机键又能开机故障一样,还是掉电,冷机用电源设配器,也是开机能亮屏,听到开机的声音后掉电,但是不能像电池那样多次开机,用电源一般开两次就不掉电了,不掉电的状态是:电流跑0.56 测量cpu集显供电没出,过一会儿风扇狂转,这个怎么搞啊 有没有人遇到过相同的故障啊?
发表于 2015-6-5 10:27:18 | 只看该作者 �
查温控看看如何
发表于 2015-6-5 10:30:17 | 只看该作者 �
0.6  cpu工作了么
发表于 2015-6-5 10:37:07 | 只看该作者 �
0.6应该是自检某个设备不过把?先用示波器看看内存总线有没波形,有就CPU工作了,没有就BIOS,EC,桥总线慢慢查咯
