- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-8
- 精华
同行送来苹果A1278按开机键没有任何反应,板号:820-3115-B。最后有电路图和点位图和BIOS。
首先拆机 拆下主板 没有发现有明显的原件损坏,就用万用表打下公共点的阻值,也没有短路现象只有查电路了啊。
找了下电路图,包括点位图也有,那就好办了,打开一看还有时序图,根据时序图开始检修。
待机16.5v 3.42v都有的,包括第5步SMC_ONOFF_L开机信号也有3.3v进去给EC,
然后EC也能发出PM_PWRBTN_L给单桥,包括这个机器待机的3.3v也有的(5v电压是开机之后才有的,所以现在只能测到3.3v)接下来查第9步和第10步,RSMRST_PWRGD和PM_DSW_PWRGD都有3.3v高电平的,
当第10步PM_DSW_PWRGD有了3.3v高电平会给单桥,让单桥产生
SLP_SUS高电平出去,也就是第10-1步,可怎么测都没有电压,为0v,肯定不正常啊,这个开机要有个高电平才行啊,要么后面怎么能起来呢!!
这个信号是由单桥发出去的,既然没有,它的问题最大了,所以就大胆的买了个这个桥,等到桥到了,小心的将它拆下,又小心的将它焊好(这个桥周围还没有白色的位置边框,所以一定要一次到位)
再次接通电源,开机,发现cpu 桥非常烫了,于是就赶紧接上显示屏,开机终于能进到APPLE系统了!!!
820-3115-b BIOS.rar
3.9 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3115-B点位图.rar
122.15 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3115-B图纸.zip
1.9 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
apple点位图查看器.zip
328.84 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
