当前专题: 苹果A1278
苹果a1278 板号:820-3115-b 0.3a左右不显示
昨天接到一台苹果a1278,3115-b的笔记本,插电0.3a左右不显示,拆机直接插内存阻值卡主供电和spd,smb总线供电正常,内存vtt供电没有 想这个主供电之后得到开启就...
苹果A1278 820-3115
苹果A1278 820-3115
机器拿来,插充电器,绿灯不亮,拆机测试12V正常。3.42正常,咋还不亮呢。后面想到 还要出3.3V机器待机才会正常,查了待机电压无,EC发出的EN无供电,按照经验...
标签: 苹果   阅读全文
彻底解决苹果A1278暗屏通病
彻底解决苹果A1278暗屏通病
之前维修苹果A1278暗屏通病,一般都是换芯片,但是如果手头上没有,客户又着急用怎么办,今天就分享一个用普通屏改高压的方法,而且亮度调节完美 今天改的机子是...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278 2010款 开机卡系统故障
遇到台老苹果A1278 2010款的,故障现象是开机进系统卡在WIN7 四叶草那里,进苹果系统卡在苹果进度条不动,发现屏幕盖那里温度很高,拆开看了下是无线...
标签: win7   阅读全文
苹果A1278不开机维修
苹果A1278不开机维修
一台苹果A1278笔记本不开机,通电电流乱跳,也无充电电流,换了电池一样,经查应该是充电芯片旁边的0欧检测坏导致,更换电阻通电OK
苹果A1278 如何更新版本系统
苹果A1278 如何更新版本系统
下载下来的QQ和微信都说不支持这版本,要求10.11以上的,不知道如何更新,点软件更新却不管用,有没有招,手上又没有苹果系统 求那位大神支个招 很少弄苹果系统 ...
标签: 微信   阅读全文
A1278苹果笔记本触摸板用不了
A1278苹果笔记本触摸板用不了
A1278 苹果笔记本 触摸板用不了!板号:820-3115-B 这台笔记本故障比较多 修了3天左右才搞定 带来的时候开不了机,触摸板用不了,监测不到电池,充不了电。开不...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
苹果笔记本A1278有待机电流,
苹果笔记本A1278有待机电流,
苹果笔记本A1278 有待机电流,按开关不能开机且电流无变化。有3处电容烧短,键盘触发也测量了3.3,按下开关3.3=0 有触发动作 但电流上不去!打开点位图看看。C...
苹果A1322与A1278
苹果A1322与A1278
请问一下各位师傅苹果A1322与A1278键盘能通用吗?机子背壳子磨损不懂型号(后面发现电池上有型号A1322),淘宝商家叫拍个键盘照片发了个A1278的换上刚开始能用,...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果 A1278笔记本不充电故障维修
苹果 A1278笔记本不充电故障维修
苹果A1278不充电维修 【故障机型】:苹果 A1278【故障...
苹果 A1278 820-3115 只要插上电池就进不到系统
品牌:苹果笔记本A1278 ...
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮
苹果A1278电池不能开机不能充电、橙色灯不亮 机型:A1278,版号:820-2879-B[/...
标签: 222   130   阅读全文
老苹果A1278小修及改背光
老苹果A1278小修及改背光
left]型号:苹果A1278,板号820-2936-B 故障:客户描述开机不显示接收一台老苹果,客户说久了没使用,开机不显示。...
苹果A1278 暗屏维修一例
苹果A1278 暗屏维修一例
一台A1278进水。板号是820 2936。因为进水比较严重。先找了个料板,把进水区域元件用风枪都取了。看下焊盘状况。能用的装回去。端头有腐蚀的把换了。完了加电。...
标签: 芯片   微信   暗屏   维修   阅读全文
我是小白,请问一下苹果笔记本a1278主板板 号怎么看
请问一下,下面图中哪个是板号,怎么找不到820开头呢 http://appatt.chinafix.com/pic/20201031/1604155810803338_909.jpg ...
苹果A1278进水腐蚀不触发维修
苹果A1278进水腐蚀不触发维修
机器型号:A1278 主板板号:J30 820-3115 故障现象:不触发 维修过程: 机器接电源亮绿灯按开关无反应,拆机检查主板进水腐蚀,客户动过主板,已把进水腐蚀清理...
苹果A1278进水充电芯片焊盘PCB损坏故障维修
机器型号:A1278 板号:K90I 820-2936 故障现象:不触发 维修过程: 机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆机检查主板有进水腐蚀现象,充放电芯片U7000已经完全...
苹果a1278 板号:820-2936-a图纸+点位图
标签: 苹果   阅读全文
苹果笔记本A1278 12款进水无背光
苹果笔记本A1278 12款进水无背光
客人拿来发现进水不开机,擦电小绿灯不亮,修好开机了,屏线已经烧了,外接显示器开机一切正常,后来发现烧了的两个脚是屏的背光升压。眼睛看是通背后两个大电容...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
苹果A1278 CPU供电芯片坏导致不显示维修
【故障机型】苹果A1278【主板板号】:820-3115【故障现象】:进水不开机,没公共点。【故障分析】:进水一般仔细清理好进水位置。【维修过程】:...
