查看: 8510|回复: 56
彻底解决苹果A1278暗屏通病
发表于 2021-8-8 20:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        之前维修苹果A1278暗屏通病,一般都是换芯片,但是如果手头上没有,客户又着急用怎么办,今天就分享一个用普通屏改高压的方法,而且亮度调节完美
        今天改的机子是A1278 ,板号:820-2936-b。下图芯片容易坏取下不装
我们要飞线一共11条,BKL_ISEN1----BKL_ISEN6这个是6条线。PPVOUT_SW_LCDBKLT这个一条。PWM一条。EN一条。12V供电一条。GND一条。
其实没有那么复杂,看下图
我找的这个屏上剪得一个升压板芯片是MP3388.看下图
最重要的还是需要个显微镜好飞线
有些朋友问我高压板哪里买的,我说过了,每个维修店里最不缺的烂屏上拆的。看下图是我再烂屏上剪的一个
下面欢迎大家讨论,有人说为什么不把6组灯BKL_ISEN连到一起,我以为是关系到灯组的开路,短路,以及亮度调节方法,主要是安全保护机制。
参与人数 5下载分 +17 +12 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
asasok + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-8 22:06:51 | 只看该作者 �
一般修显示器我会这么改,电脑还真没有这么试过,板子那买的?
笔记本换下来的烂屏上面剪一个就可以了,不用买的,维修的地方烂屏多的很吧  详情 回复 发表于 2021-8-9 12:24
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-9 12:24:09 | 只看该作者 �
这样都能想到,高手呀。膜拜  详情 回复 发表于 2021-8-10 10:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-9 11:36:41 | 只看该作者 �
费劲了   FB应该直接接一条就好了   6条连在一起
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-9 09:51:24 | 只看该作者 �
这么搞可靠性有保证吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-9 09:12:18 | 只看该作者 �
啥招都有啊,关键是你这个小板牛逼了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-10 08:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Isen可以接在一起吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 10:54:15 | 只看该作者 �
卧槽 我也这样搞过 原来遇到同行了 灯珠直接分成2根线就好 一个接地恒流 正极接一块这样降低故障率
发表于 2021-8-10 10:25:07 | 只看该作者 �
技术有点好 这样子改线
发表于 2021-8-10 09:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-10 08:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法可以,废物就用,还可以修亮机器
发表于 2021-8-10 10:35:52 | 只看该作者 �
这样都能想到,高手呀。膜拜
发表于 2021-8-10 14:03:56 | 只看该作者 �
老板技术很不错啊、、、、
发表于 2021-8-10 17:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接原配件修好不香吗
发表于 2021-8-10 18:02:56 | 只看该作者 �
。。。。 你可真是神人。
发表于 2021-8-11 11:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议原配件更换修复
发表于 2021-8-11 11:41:14 | 只看该作者 �
厉害!学习了.
发表于 2021-8-11 12:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来你有那个闲工夫,直接换主板升压芯片不省事吗?
发表于 2021-8-11 13:13:04 | 只看该作者 �
这研究技术着实牛逼  我看着都晕
发表于 2021-8-11 19:12:05 | 只看该作者 �
硬核维修大师
发表于 2021-8-12 09:22:58 | 只看该作者 �
厉害!学习了............
