【故障机型】 苹果A1278
【主板板号】:820-3115
【故障现象】:进水不开机,没公共点。
【故障分析】:进水一般仔细清理好进水位置。
【维修过程】:
进水,在ISL6259附近,上家没怎么处理好,两个检流电阻都没上。
换掉两检流电阻,飞条线,观察处理OK。
测全板地地值,发现公共点偏低,用万用表测公共点到各电感。
测到集显供电感和公共点为0,拆掉集显供电MOS管,公共点恢复正常。
换掉MOS管后,试了一下,结果MOS管一下子又烧了,连电源IC和MOS管一起换,恢复正常,电流跳到1.1A。
这机1.1A左右都显示了。测EDID已有波型。
【维修结果】:
主板820-3115进水,处理6259芯片附近,更换CPU供电芯片和集显MOS管,到此,维修结束。
点击下方二维码了解详情
