当前专题: 苹果A1278
求苹果笔记本电脑A1278老款充电器
求苹果笔记本电脑A1278老款充电器
求苹果笔记本电脑A1278老款充电器 QQ595847528
苹果A1278白屏
苹果A1278白屏
苹果A1278白屏,有开机声音,换过硬盘,屏接口有3.3V电压,是不是屏坏了。
标签: 苹果   阅读全文
旧机:苹果A1278不开机故障维修一例
旧机:苹果A1278不开机故障维修一例
旧机:苹果A1278不开机故障维修一例 【型号】:A1278【故障现象】:不开机【板号】:820-...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
苹果A1278开机显示文件夹
苹果A1278开机显示文件夹
苹果A1278开机显示文件夹进不了系统求解
标签: 进不了系统   阅读全文
苹果A1278 亮机慢 亮了之有背光 怎么回事 集显的 没有...
苹果A1278 亮机慢 亮了之有背光 怎么回事 集显的 没有独立显卡 有可能是BLOS 的是吗
标签: 显卡   阅读全文
苹果A1278暗屏维修
苹果A1278暗屏维修
苹果A1278暗屏维修机子型号:A1278...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
苹果A1278进水维修
苹果A1278进水维修
机器型号:苹果A1278主板版号:[font=...
标签: 维修   苹果   阅读全文
苹果A1278不开机故障维修一例
苹果A1278不开机故障维修一例
苹果A1278不开机故障维修一例 【机器型号】:A1278【板号】:820-2879-B 【故障现象】:...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
出苹果A1278(2010)
出苹果A1278(2010)
搜索 补充内容(2016-8-14 ...
标签: 130   阅读全文
苹果A1278 版号 820-2936-B 纯净bios程序绝对亮机
苹果A1278 版号 820-2936-B 工厂纯净bios程序
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1278 K24 P7550接电源不充电和保隔电路改压精修
反过来测第二个P沟管S级12V,然后测电池接口处第一个P沟管子S级12V,测EM第16脚12V正常,反过来测3V电感正常,5V电感无电压(正常的,修苹果的都知道),按开机...
标签: 自动重启   保护隔离电路   阅读全文
苹果A1278有时能开机有时不能开
苹果A1278有时能开机有时不能开
苹果A1278有时候开机正常,有时候就开不了,把机器拆开就好,不知道什么时候又开不了了,没有什么办法,不知道有什么通病吗
标签: 通病   苹果   阅读全文
苹果 a1278焊接南桥后不认声卡
苹果 a1278焊接南桥后不认声卡
焊接南桥后不认声卡测试那些信号 来判断声卡还是南桥没汗好 电压信号正常
标签: 苹果   阅读全文
出一台苹果A1278 笔记本
出一台苹果A1278 笔记本
出一台苹果A1278 笔记本配置 I5 2代 4G 120g三星固态+500G机械 成色9新 无故障 固态硬盘是才加的新硬盘, 原配光驱也有,说明书,苹果系统恢复光盘这些都有 价格...
出一个苹果A1278 整机配件
出一个苹果A1278 整机配件
出一个苹果A1278 整机配件 主板键盘座子坏了。键盘有些按键按不起,触摸板坏的,别的、都是好的,I5 2带CPU,机子是可以点亮的,有没有要的,?QQ120592651
标签: 触摸板   阅读全文
修好一台A1278 苹果本
修好一台A1278 苹果本
一台A1278 电脑,板号为820-3115-B,插电源绿灯亮且闪烁,测试公共点电压12.5V,测51125的线性电压都没产生,换OK. 绿灯正常,之后进OS 发现TOUCHPAD 不工作,测...
标签: 电脑   阅读全文
苹果A1278集显电压什么情况才出来?
苹果A1278集显电压什么情况才出来?
苹果A1278集显电压什么情况才出来?其它电压都有,就是集显不出来,不插内存,滴滴的叫,插上机器不亮。
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278主板 电池 键盘上半截
苹果A1278主板 电池 键盘上半截
出售苹果A1278主板 1400 可以交换 电池 240 原机 上半截 900 电话15233410088
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278版号:820-3115-B
此机器客户说蓝屏后就开机不显,我查了一下所有电压都出来了BIO刷了几个,电流还是0.69左右,是什么问题呢,有没有大神修过
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278主板
苹果A1278主板
苹果A1278主板。i52.4 单购1500 交换1000 要的联系 15233410088
标签: 苹果   阅读全文
