查看: 1773|回复: 8
[MACBOOK]
修好一台A1278 苹果本
发表于 2016-7-27 01:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1278 电脑,板号为820-3115-B,插电源绿灯亮且闪烁 ,测试公共点电压12.5V,测51125的线性电压都没产生,换OK.
绿灯正常,之后进OS 发现TOUCHPAD 不工作,测J5800 的每个脚对地电阻和好板对比,测到22PIN(PP3V3_S4_TPAD) 时好板0.426
坏板只有0.134,往前追,发现U5805的线圈L5801对地阻值是0,拆下U5801 好了,换之OK.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
枫林复开 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-27 02:12:20 | 只看该作者 �
恭喜楼主。。。
发表于 2016-7-27 07:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清析,修起来就事半功倍。
发表于 2016-7-27 10:42:38 | 只看该作者 �
楼主V5   修苹果本都如此轻松,可见内功深厚!
发表于 2016-7-27 10:50:20 | 只看该作者 �
楼主要是上个电路图对小白们会有帮助
发表于 2016-7-29 09:51:19 | 只看该作者 �
          淡定的男人才是男神。   楼主V5
发表于 2016-7-29 10:43:45 | 只看该作者 �
还好问题不算大
发表于 2016-7-29 10:58:02 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-29 11:09:02 | 只看该作者 �
头两天一个I5的A1278进水 进水板层烧糊 直接放弃。。。哎。。。。。
