查看: 1298|回复: 4
[MACBOOK]
苹果A1278进水维修
发表于 2016-8-14 17:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:苹果A1278
主板版号:820-3115-B
机器故障:屏暗
拆机,发现主板进水  主要集中在u9701附近。(关键是板子烧焦了)没有拍照
测量PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR短路
如上图上424位置烧焦炭化
断开电阻测量后级电路正常,开始打洞 。一阵处理后看下图
阻值正常开机测量PPBUS_SW_LCDBKLT_PW 还是没有电压,看情况应该还是过线孔没处理好。直接把Q9707的1脚和2脚的铜皮连根拔起(连着过线孔)看图
测电压正常 开机“咚”的一声显了
进系统屏灯管忽明忽暗的闪,依稀记得刚才挖洞的时候把一个电阻的地线干断了找到R9741 看图
至此结束。
发表于 2016-8-16 15:29:21 | 只看该作者 �
有手工有理论  厉害
发表于 2016-8-17 13:46:27 | 只看该作者 �
帖子挺好的,学习了
发表于 2016-8-28 22:52:52 | 只看该作者 �
高手,喜欢,珍藏
发表于 2016-8-29 08:25:40 | 只看该作者 �
简单快捷 很牛。。。。。。。。。。。
