查看: 3354|回复: 15
苹果A1278白屏
发表于 2016-9-10 23:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       苹果A1278白屏,有开机声音,换过硬盘,屏接口有3.3V电压,是不是屏坏了。
发表于 2016-9-11 06:37:49 | 只看该作者 �
这种问题一般都是没认到硬盘导致的哦,可以用雷电接口转VGA 外接试,看能不能进系统。或选启动项。可以的话就是屏的问题,还可能用示波器看看屏信号没了没有。
谢谢朋友帮助,最后是屏的问题,换屏解决。  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:51
发表于 2016-9-11 07:02:55 | 只看该作者 �
按住 option 键 如果有鼠标出现就是硬盘坏 或者没系统
按了,没反应呢,一样白屏  详情 回复 发表于 2016-9-11 11:05
发表于 2016-9-11 11:05:23 | 只看该作者 �
按了,没反应呢,一样白屏
发表于 2016-9-11 12:22:44 | 只看该作者 �
有可能是显卡,看看是不是0809000的?
是集显,换屏好了。  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:53
发表于 2016-9-11 12:54:55 | 只看该作者 �
没系统也会这样,没硬盘也会这样
谢谢,是屏坏了。  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:53
发表于 2016-9-13 14:50:37 | 只看该作者 �
没有人道硬盘的话。开机白屏后,过一会会显示一个问号文件夹。这款机器白屏 显卡的问题比较多
是集显,最后换屏好了。  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:52
发表于 2016-9-13 14:53:54 | 只看该作者 �
这款机器换了修了好多了  基本都是显卡问题  显卡型号好像是216-0809000     加焊即使能好 的话也用不久.我们都是直接换掉
是集显,最后换屏好的。  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:52
发表于 2016-9-13 14:55:39 | 只看该作者 �
确实,没有硬盘或者系统会显示文件夹加问号,这各型号显卡是通病
是集显的,最后换屏解决。  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:51
发表于 2016-9-18 22:51:18 | 只看该作者 �
cqsgkj 发表于 2016-9-11 06:37
这种问题一般都是没认到硬盘导致的哦,可以用雷电接口转VGA 外接试,看能不能进系统。或选启动项。可以的话 ...
发表于 2016-9-18 22:51:53 | 只看该作者 �
是集显的,最后换屏解决。
发表于 2016-9-18 22:52:22 | 只看该作者 �
猪猪猪精 发表于 2016-9-13 14:53
这款机器换了修了好多了  基本都是显卡问题  显卡型号好像是216-0809000     加焊即使能好 的话也用不久.我 ...
是集显,最后换屏好的。
发表于 2016-9-18 22:52:43 | 只看该作者 �
是集显,最后换屏好了。
发表于 2016-9-18 22:53:03 | 只看该作者 �
xiaodongbianji1 发表于 2016-9-11 12:54
没系统也会这样,没硬盘也会这样
谢谢,是屏坏了。
发表于 2016-9-18 22:53:20 | 只看该作者 �
是集显,换屏好了。
发表于 2016-9-25 09:45:31 | 只看该作者 �
这个是屏的问题,,我手上也有一台
