当前专题: 屏幕闪一下
HKC 22硬屏的显示。屏幕一直闪一会就没信号了
用的一直好好的后来在DOS下有图像,但是到了系统里就闪一下就没了信号。拆开了显示器就知道有两个16V 1000的电容鼓泡了。怎么解决这个问题。
标签: 显示器   阅读全文
联想E43L屏幕下边框有3-4毫米宽的花屏,还有整个屏...
整个屏显示没问题,就是闪屏和下边框处花屏,可以确定是屏坏不是?感觉不像是显卡的问题,要是平的问题,是不是只有换屏了。
标签: 闪屏   阅读全文
宏基AL1916W显示器指示灯闪 屏幕无显示 申请转正
宏基AL1916W显示器指示灯闪 屏幕无显示 拆机高压板上的40T03GP短路 两个25V220UF鼓包 F200标有W的应该是保险 烧断,手头找不到40T03GP 在845主板上找了个55N03...
标签: 显示器   主板   阅读全文
明基fp91的问题,屏幕一闪一闪忽亮忽灭
这个型号和fp71类似,似乎出...现象就是屏幕一闪一闪的(不亮的时候开关指示灯也不亮),当事人也肯定的说电源线信号线都没问题.这个现象也属于通病吗?请高手帮帮忙.
标签: 维修   通病   阅读全文
联想17显示器,屏幕闪后黑屏,指示灯闪烁。
一联想17寸显示器外置电源,通电开机屏幕随指示灯闪两下后黑屏(闪烁时的画面是好的,只是较暗),开机量测闪烁时外置电源供电的12V随指示灯的闪烁12V到6V之间...
标签: 无背光   阅读全文
HP CQ40屏幕闪后变黑
HP CQ40屏幕闪后变黑
HP CQ40开机屏幕闪,闪一会就变黑,重新启动又闪,接着还是变黑 把屏幕拆开后平放,能进系统,但是等个 10-20分钟后也会变黑,按开机键进入睡眠,在按下开机键 ...
标签: 显示器   阅读全文
求三星显示器22点亮过段时间屏幕就一闪一闪的,出现...
电源高压都正常,就是灯光开启电压跳变导致屏闪,请问有何办法消除故障。
标签: 三星   阅读全文
清华同方电脑的主板662T-M 屏幕显示横向干扰条,闪屏
前些日子接修个同方的台机,之前来电咨询时客户描述显示器屏幕图像内容横向的闪。因无法直接判断故障,就叫客户将主机和显示器一起送来检查。接机后用客户的一套...
标签: 闪屏   阅读全文
明基G2010W液晶开机绿灯常亮,屏幕一闪即灭
我接到一台明基20.5寸的液晶显示器,故障为开机一闪即灭,绿灯常亮。这类故障通常都是高压板带来的,为了准确的判断故障,我用通用一体板确认灯管是否损坏,因为...
标签: 液晶显示器   阅读全文
FG679-EX加电指示灯一闪就灭屏幕无光栅
FG679-EX加电指示灯一闪就灭屏幕无光栅 检修:经测量后级各输出电压正常,行推动有12V电压,高压包无高压这说明为CPU保护,测后级电路无明显短路,复位CPU后...
标签: cpu   阅读全文
X31 屏幕不断的闪还伴有滴滴的报警声
X31 屏幕不断的闪还伴有滴滴的报警声
我的X31只要使用电源,屏幕就不停的闪(闪的期间就是屏幕突然亮起又突然暗了下来)还一直滴滴报警!而且电源接口的地方一直还有叽叽的报警声音!检查也没有...
标签: 电池   阅读全文
三星显示器 930B 屏幕一闪 一闪 换过高压条故障依旧
三星显示器 930B 屏幕一闪 一闪 换过高压条故障依旧 请教高手指点
标签: 三星   阅读全文
宏碁AL1716开机5分钟后,屏幕闪屏。现象为黑一下,...
可是刚开始没事,过了一会儿,客户说,显示器一闪一闪的。是不是机器显卡有问题啊。不会吧,新机器,还是集成的。装的时候没出现这问题啊。我用纯平显示器一试,...
标签: 闪屏   阅读全文
戴尔 1420机器屏幕闪
戴尔 1420机器屏幕闪
故障是开机10分钟左右后,屏幕上的画面朝上闪,闪的速度比较快,类似一种接触不良的感觉。外接屏幕无这个故障,确定是屏的问题,求助下一步怎么修?多谢
标签: 戴尔   阅读全文
东芝A205屏幕闪的厉害怎么一回事啊?
东芝A205屏幕闪的厉害怎么一回事啊?
接一东芝a205,intel945集显的单板,接外显测屏幕闪的厉害,有修过的说下是怎么回事,有思路也可以,谢谢了
标签: Intel   阅读全文
液晶显示器,按开机键屏幕闪一下,就黑屏的解决方法...
接修的这台显示器,开机后屏幕只是闪了一下,就黑屏了。根据现象,类似供电电路中,有元件损坏,造成显示难以维持正常。拆机后先检测电源板的整流电压,结果是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星20寸屏幕下半截拼命的闪~
三星20寸屏幕下半截拼命的闪~
363773今天接了一台20寸三星钢琴烤漆的液晶显示器,拿来屏幕的下半截拼命的闪,好像一块很大的黑布盖在上面,时而闪时而不闪,跳动频率很快,...
有个HP500 笔记本屏动一下 屏幕会闪 是什么问题
有个HP500 笔记本屏动一下 屏幕会闪 是什么问题 碰到过的朋友出来说明下 谢谢 一动不动不会闪的 是屏线问题吗
HP520开机屏幕不停的闪
HP520开机屏幕不停的闪
HP520开机屏幕不停的闪,进入系统几分钟后恢复正常,恩!是的 抖动 上方有条两线,型号我还没看到。外接CRT也没反应 LP141wx3的屏
标签: 没反应   阅读全文
清华同方K400笔记本屏幕下面闪
清华同方K400笔记本屏幕下面闪
最初是装不了系统,加焊过桥,可以装上系统,可是屏幕下面有2-3毫米宽的图象闪动,每阁3-5秒出现,有朋友能指点一下吗
