查看: 9095|回复: 23
宏碁AL1716开机5分钟后,屏幕闪屏。现象为黑一下,然后亮一下,然后再黑一下
发表于 2011-1-23 14:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久很久几天,伙计打电话说有台液晶显示器不显示了。让我去取一下。取回后,因为有事一直搁置。直到有天想起来,插电,显示器指示灯不亮。拆开看看,到底是哪里的问题。一推电源口松动,哦。电源接口虚焊。我拿起烙铁加焊后,插电测试,哈哈,指示灯亮了。开机LOGO也有了,插上信号线。正常显示。以为好了。就搁到哪里等伙计来取。又过了几天,店里要装机。没显示器。我就拿出伙计没来得及取的显示器装机用一下。可是刚开始没事,过了一会儿,客户说,显示器一闪一闪的。是不是机器显卡有问题啊。不会吧,新机器,还是集成的。装的时候没出现这问题啊。我用纯平显示器一试,没问题。我又用液晶试。才开始没事,一会儿,又开始一眨一眨亮晶晶了。哦。液晶没修好。跟客户解释了半天,说是我的显示器有问题,不是机器的事。第二天,特意又拆开观察,到底是哪里的问题。拆开电源板,一看,有个400V的滤波电容鼓包,还有一个小电容也鼓了,可能那天没有仔细检查。于是找了两个相同类型的,换上,测试。再也没有出现上述现象。至此问题解决。
这种现象首先就是检查电容啦,楼主太大意了  发表于 2011-1-23 18:13
发表于 2011-1-23 15:30:03 | 只看该作者 �
我本人用的就是这个型号,用上三年左右,就会出现这样的问题,不过还好,只是电容爆而已,其他方面还真不赖。
发表于 2011-1-23 16:17:14 | 只看该作者 �
很多故章都是电源板的电容鼓包引起的。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-1-23 16:56:46 | 只看该作者 �
高手多拆下来修了难道多看不出电容鼓包吗??  佩服  佩服     拆下来多不看下就焊   厉害
发表于 2011-1-23 18:40:36 | 只看该作者 �
很多故章都是電源板的電容鼓包引起的。造成容質不夠 到至電壓不穩定
发表于 2011-1-23 19:01:53 | 只看该作者 �
遇到过,电容鼓包是算得上家常
发表于 2011-1-23 20:43:45 | 只看该作者 �
   都像这样的问题就好了~
发表于 2011-1-23 22:28:58 | 只看该作者 �
没有烧其它的元器件太幸运了。
发表于 2011-1-23 23:21:26 | 只看该作者 �
我修十台液晶有3台是换电容就好的.
发表于 2011-1-23 23:23:10 | 只看该作者 �
呵呵,LZ还是挺幸福的哦。要都是这样的就不愁吃穿了。
发表于 2011-1-23 23:56:33 | 只看该作者 �
我的三星就不是这样了,太麻烦了
发表于 2011-1-24 00:41:06 | 只看该作者 �
换电容就好的   真的好多啊
发表于 2011-1-24 10:23:31 | 只看该作者 �
就爱修这毛病啊~哈哈~
发表于 2011-1-24 10:49:10 | 只看该作者 �
汗,你也太不仔细了吧
发表于 2011-1-24 14:36:02 | 只看该作者 �
今天修了一台,几个电容爆了,换了没好,结果是灯管也坏了
发表于 2011-1-24 16:09:41 | 只看该作者 �
一般大电容怀孕!别的原件也有损坏吧!
发表于 2011-2-4 23:33:15 | 只看该作者 �
MCU坏了,是用RTD2120+2025方案的吧
发表于 2011-2-5 00:16:15 | 只看该作者 �
我有一台飞利浦液晶显示器也是这样的问题,是不是也是电容影起的吗?
发表于 2011-2-5 08:15:58 | 只看该作者 �
这种型号代工板大部分电容坏,其次高压坏, 我修了很多都是这个问题
发表于 2011-2-5 17:00:16 | 只看该作者 �
  我也遇到个 现象一样的HPC,可是没电容鼓包,最后还高压包好了。
