查看: 3251|回复: 11
戴尔 1420机器屏幕闪
发表于 2011-1-6 02:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机10分钟左右后,屏幕上的画面朝上闪,闪的速度比较快,类似一种接触不良的感觉。外接屏幕无这个故障,确定是屏的问题,求助下一步怎么修?多谢
发表于 2011-1-6 12:27:44 | 只看该作者 �
求指点一下,多谢
发表于 2011-1-6 12:30:10 | 只看该作者 �
建议LZ换个屏试试
发表于 2011-1-6 12:32:53 | 只看该作者 �
检查下是不是屏线有问题了 ?
发表于 2011-1-6 20:29:18 | 只看该作者 �
用手弹压屏接口线,如果状态有改变,就是排线问题。
发表于 2011-1-6 20:34:41 | 只看该作者 �
楼主如果你的屏是lp141的就只能换屏了,生产有问题
发表于 2011-1-6 21:38:55 | 只看该作者 �
    不知道你遇到的那个机子用的是什么屏,确实是有一批屏出厂的时候就是有问题的,那样的话只能是换其它型号的屏了,如果换同型号的只能是悲剧从演
发表于 2011-1-6 22:00:22 | 只看该作者 �
建议换屏,有一批屏就会出现这样的问题,
发表于 2011-1-6 22:00:38 | 只看该作者 �
如果屏是LG的屏,一定是屏的问题
发表于 2011-1-6 22:47:13 | 只看该作者 �
09年有一批LG飞利浦的屏有问题  如果是的话那就悲剧咯   只能换
发表于 2011-1-6 23:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-6 23:13:50 | 只看该作者 �
补充一下。。LG的屏。只是 LP141..X3的屏有问题。
