查看: 4524|回复: 12
有个HP500 笔记本屏动一下 屏幕会闪 是什么问题
头像被屏蔽
发表于 2010-11-15 15:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个HP500 笔记本屏动一下 屏幕会闪 是什么问题 碰到过的朋友出来说明下 谢谢
一动不动不会闪的 是屏线问题吗
发表于 2010-11-15 15:23:46 | 只看该作者 �
屏线接触不良
发表于 2010-11-15 15:28:45 | 只看该作者 �
屏线试试、不行的话就是屏坏了
发表于 2010-11-15 15:36:47 | 只看该作者 �
回复 我爱网络世界 的帖子
屏线接触不良
发表于 2010-11-15 15:42:24 | 只看该作者 �
你用手拍拍屏幕后面,如果你拍一下屏幕就会闪一下,不动就不闪,那就是屏线松动了。
我是这样判断的..
发表于 2010-11-15 15:53:37 | 只看该作者 �
这机器感觉屏线坏的很少,屏坏的倒是蛮多的
发表于 2010-11-15 15:57:10 | 只看该作者 �
和6楼有同感,拍下就好,换 个屏线,还是不行,屏的侧ic坏了,郁闷啊
发表于 2010-11-15 16:26:38 | 只看该作者 �
屏和屏线都可能有问题  屏线重新插拔一下
发表于 2010-11-15 17:31:01 | 只看该作者 �
屏线啊,你可以换下试下
发表于 2010-11-15 19:02:48 | 只看该作者 �
屏线接触不良 或背光系统有问题
发表于 2010-11-15 19:11:42 | 只看该作者 �
为什么现在的人都不动手的呢?拆了试试不就行了嘛,要是外行还是不要动的好
发表于 2010-11-15 19:16:22 | 只看该作者 �
照你的描述推断基本就是屏线的问题。重新插拔一下试试
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-16 16:38:15 | 只看该作者 �
谢谢大家 屏线拔插过 跟高压条上的线拔插了一下 问题解决了 谢谢
