- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-14
- 精华
新手,远程培训有好些日子了,也学高手们弄个例子发来,望高手们指点!
前些日子接修个同方的台机,之前来电咨询时客户描述显示器屏幕图像内容横向的闪。因无法直接判断故障,就叫客户将主机和显示器一起送来检查。
接机后用客户的一套试机,屏幕横向的条纹闪动,时有时无,换显示器后仍然有,故锁定主机故障。集显的机器 拆板试机故障不变,换内存故障不变。U 条子换其他板子试机无故障,遂锁定故障在主板上。
主板型号:
主板检查:换过内存,压北桥 故障都不变。后仔细观察显示器内容发现在自检后报告未发现系统的画面上面,干扰的条纹是蓝色的(错误点:之前几次都是在CMOS下面看的,CMOS背景本身就是蓝色,所以造成判断不够及时),遂分别将RGB三路信号对地短路,发现B短路后 故障消失 图像缺少蓝色而已,测量三路输出电压 R G 都为0V左右 只有B高出0.5V。为了快速判断是否北桥输出故障 就断开三路输出的电感,跑线到北桥的输出,打阻值三组线阻值一样。排除北桥故障。因后级没几个原件,就直接拆了蓝色线路上的像三极管的小管子,还原好电感后试机 正常了,故障消失。 小管子型号 A7W 搜索基地后发现此管不是普通三极管,随后在个坏显卡上找到此型号管,加上后试机正常。
加一张 板子修好了,交给我宝宝检查!
