查看: 4367|回复: 16
HP520开机屏幕不停的闪
发表于 2010-10-7 13:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP520开机屏幕不停的闪,进入系统几分钟后恢复正常,恩!是的 抖动  上方有条两线,型号我还没看到。外接CRT也没反应
LP141wx3的屏
发表于 2010-10-7 13:50:15 | 只看该作者 �
是开机就闪还是只进系统后闪?开机就闪的话考虑屏,进系统才闪考虑显卡。
发表于 2010-10-7 13:51:25 | 只看该作者 �
屏幕问题啊
发表于 2010-10-7 13:57:58 | 只看该作者 �
X3的屏很容易坏的
发表于 2010-10-7 14:04:17 | 只看该作者 �
应该是屏的问题
发表于 2010-10-7 14:24:28 | 只看该作者 �
屏坏了而且修不了
发表于 2010-10-7 15:04:30 | 只看该作者 �
是不是闪屏门啊
发表于 2010-10-7 17:29:17 | 只看该作者 �
99%是屏的问题 ,换了很多这种屏。
发表于 2010-10-7 17:41:00 | 只看该作者 �
我碰到过,直接换灯管,是灯管漏电造成的。
发表于 2010-10-7 18:13:40 | 只看该作者 �
应该是屏的问题啦!
发表于 2010-10-7 19:23:52 | 只看该作者 �
有条件先换块屏再说
发表于 2010-10-7 19:54:42 | 只看该作者 �
LP141wx3通病 闪屏,抖屏 同意楼上的 先换块屏试试
发表于 2010-10-7 20:27:28 | 只看该作者 �
闪屏门嘛,LP的
发表于 2010-10-7 20:28:21 | 只看该作者 �
惠普多款机器出现闪屏门,就是这个型号的屏!
发表于 2010-10-7 20:48:44 | 只看该作者 �
闪屏门。。。。。。
发表于 2010-10-7 20:50:21 | 只看该作者 �
屏坏的可能性很大
发表于 2010-10-7 20:51:53 | 只看该作者 �
应该是屏的问题了
