当前专题: 显示后掉电
HP CQ43按开关不触发,按键盘的5键触发显示LOOG掉电
本帖最后由 徐文康 于 2013-6-20 19:24 编辑故障为不触发,按5键触发显示LOOG掉电,测量开关接口,1脚为3.3V 2脚3.3V 4脚为0.4V 5脚为1.28v,cosm电池...
标签: 214   130   阅读全文
手上一台宏基4736Z的电脑刚开始是一开机显示下就掉电
手上一台宏基4736Z的电脑刚开始是一开机显示下就掉电,进了讯维网看了下,都说是NEC大电容的问题,于是我就二话不说,直接把大电容拆了,然后换了6个330的电容...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
手上一台宏基4746Z的电脑刚开始是一开机显示下就掉电...
手上一台宏基4746Z的电脑刚开始是一开机显示下就掉电,进了讯维网看了下,都说是NEC大电容的问题,于是我就二话不说,直接把大电容拆了,然后换了6个330的电容...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想B470 电流跑到CPU 刚刚要显示 掉电 何人能解
还有两颗小芯片负责MOS管 一起换掉 蛋疼的是 每次电流跑到快亮屏的时候 掉电 显卡加焊 无果 各类芯片工作条件正常 升压电路条件都满足 就是电压不稳定 擦 ...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
HPv3000花屏换了显卡后开机显示就掉电。
v3000因特尔芯片组显卡630原来是花屏的被我换了显卡之后开机刚刚看到屏亮就掉电了裸板也是一样。清零的话可以进BIOS界面保存或重启问题又依旧了。有时候重启还过...
标签: 芯片   阅读全文
S32显示一下掉电
S32显示一下掉电
开机之后出现LOGO画面就掉电,电压都是正常的 不知道怎么就掉了 查了好多天都查不出问题,各位给点思路。谢谢!
标签: 掉电   阅读全文
求:HP DV9000 显示后掉电
求:HP DV9000 显示后掉电
各位大哥,谁知道这是什么问题呀,知道的分享一下
标签: 掉电   阅读全文
IBMT40不显示 电流掉电 求 高手 指点迷津
本帖最后由 tangzhen 于 2013-5-7 18:32 编辑IBMT40不显示 电流掉电 求 高手 指点迷津 电流上升到 1.4几 是慢慢上升的。然后 掉电 自动上电1.4几有时1....
标签: 自动上电   阅读全文
终于解决华硕K42J 显示LOGO掉电
终于解决华硕K42J 显示LOGO掉电
在论坛上面,再找BIOS,有的进系统掉电,有的不触发,然后找了好几个,能触发了,不掉电了,进系统,终于看到色彩滨分的小图标了。这里想不通的就是,为什么...
标签: 桌面   阅读全文
某品牌机主板开机掉电重启,故障卡代码显示00,求解决...
如题,这种情况有没有大神接过相同情况的机子呢,可以给个简单的故障检测流程吗
标签: 掉电重启   掉电   解决方法   阅读全文
惠普5330m插上电源就自动开机,显示立马掉电,再按...
惠普5330m插上电源就自动开机,显示立马掉电,再按开关没反应,待机0.01.怎么按都没反应,拔掉电源再插又自动开机 显示立马掉电,不是用的原装电源,不知道...
标签: 掉电   阅读全文
惠普 dm3 开机显示loog掉电,在开在掉大神们进
AMD芯片组,有遇到 过的吗,大神们,显示了在掉电会不会跟温控芯片有关?想刷个BIOS试试,找不到bios 谁有传份 办好是41-AB4100-DOOG 40GB4100-D
标签: AMD芯片组   阅读全文
HP6520S无限掉电 不显示 电流0.8A左右
笔记本独立显卡 以通电就会发烫吗 电流1A掉0 又上到 0.8 过会又掉 这样无限循环 触摸显卡 电流一上去就开始发烫 怎么下手?
东芝M310开机掉2次电后第三次正常显示运作
1.01 0.01 反复的重启 处理:拆机把显卡板单独取出加焊 该板CPU座后有两个NEteN8电容 显卡搞好了 装机试机 开机后掉电2次 电流都是跳到1.23 1.01 0.01 第三次...
标签: cpu   阅读全文
华硕 U5F 有时显示有时开机掉电
华硕 U5F 有时显示有时开机掉电
掉电后电压0。03 再按开关无反应。主板是集成内存 集成显卡的。想问一下,电流1。40-1。41-1。42这样向上升是怎么回事哦 在1。2左右面掉电不是独显的大概是那个...
标签: 华硕   阅读全文
G460不显示,掉电
G460不显示,掉电
兄弟们有没遇到过联想G460开机不显示掉电问题的,按开机键开机电流上到1.3几在掉到0.6几在掉到0.009的 做了显卡故障依旧
标签: 显卡   掉电   阅读全文
ASUS 700 2.3G上网本开要显示一会掉电?
但是一会就掉电了,掉电后,还能继续触发的。故障反复如此。有一个小问题,发现这个机器待机时是0.2A,不知道正不正常的。有前辈们修过这种机器吗。这种机器0.2A...
标签: 掉电   阅读全文
华硕P5SD2-VM开机有显示提示USB15秒后掉电、
如题、USB5V正常,USB和键盘5V都正常,跳线也跳过,BIOS也写过问题还是一样、以前修的一般都是烧USB的保险,现在把所有USB保险全部连接问题还是一样、请问大家...
标签: 华硕   阅读全文
山寨三星显示器白屏 插屏线掉电 求师傅 求思路
...电压正常 插上 屏线立马掉电,补充内容(2013-1-17 11:54):屏线 信号 供电 电压 各为 3.3v 4.63v 求下芯片引脚定义
标签: 130   阅读全文
惠普 CQ40 触发 掉电 重启 还是 不显示 因特尔独显
电后2秒后自动触发再次跑到1.071A。还是不显示。上不上内存电流都一样单元电压都有: 3.3...
