查看: 10973|回复: 21
终于解决华硕K42J 显示LOGO掉电
发表于 2013-5-2 01:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42J  板号k42jc  配置I3   NCIDIA 310M 的显卡,故障一显示LOGO 就掉电。暂没思路,上基地看下吧。多数说是BIOS的问题。下了一个K42JR的BIOS刷(当时也没注意看)故障依旧。先排除了BIOS的问题,又看一下论坛,也有人遇到这问题,是集成南北桥(HM55)的问题。订桥,装上。OK。正常触发,裸板没上硬盘测试。一直没有掉电。好吧,装机。进入桌面,杯具了。图标好大,没有色彩,显卡驱动不正常。难道客户的显卡也有问题,拿自已的硬盘装系统吧,不选择显卡驱动的话。就能装。但是进桌面还是大图标。驱动怎么也安装不了。这时才想到起了BIOS。用第一次备份出来的BIOS刷上去。又怀具了,不触发。难道没有备份好。又刷回K42JR的BIOS,能触发,还是大图标。才醒悟过来,JR JC 不一样的。在论坛上面,再找BIOS,有的进系统掉电,有的不触发,然后找了好几个,能触发了,不掉电了,进系统,终于看到色彩滨分的小图标了。这里想不通的就是,为什么在华硕官网下载的是2M的BIOS 而实际上是4M的BIOS。再晒一晒,本人修好的机器,还有580U编程器。
发表于 2013-6-2 16:54:25 | 只看该作者 �
确定是好的BIOS哦,被这个BIOS
发表于 2013-5-23 18:55:06 | 只看该作者 �
掉电原因 就是HM55空焊 HM55的桥空焊也会掉电的 修到过个HP桥问题掉电的。
发表于 2013-5-23 13:02:00 | 只看该作者 �
怎么官网的bios也不行呢? 这是怎么回事?
发表于 2013-5-23 11:27:35 | 只看该作者 �
不是有个帖子,是个台湾人,专门讲解了这问题
发表于 2013-5-13 12:30:59 | 只看该作者 �
论坛里有高人提供纯净BIOS,刷上后温度就正常了,可能网卡会不好用,重新写入网卡MAC就OK了。
发表于 2013-5-13 10:14:43 | 只看该作者 �
在官网下载都得合成。
发表于 2013-5-13 10:10:34 | 只看该作者 �
现在我也有一台,刷第一个是不显示,第二个是网卡装不上驱动,老是感叹号!再下一个刷进系统正常了,可悲剧再次发生了,CPU温度一直是102度!!!!风扇高速运转
发表于 2013-6-26 08:55:41 | 只看该作者 �
楼主最后是用JR还是JC刷的?请教
发表于 2013-6-26 11:08:57 | 只看该作者 �
最后还是刷的BIOS 吗
发表于 2013-6-26 11:41:49 | 只看该作者 �
刷了网卡叹号的那个bios  把MAC值改下可以用的
发表于 2018-4-11 11:25:57 | 只看该作者 �
bios现在也是会导致好多怪毛病啊
发表于 2018-4-11 15:38:10 | 只看该作者 �
楼主最后是用JR还是JC刷的?请教
发表于 2018-4-11 15:50:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-11 17:25:22 | 只看该作者 �
bios现在也是会导致好多怪毛病啊
发表于 2018-4-12 12:37:45 | 只看该作者 �
肯定不是BIOS的问题。{:4_81:}
发表于 2018-4-12 15:00:49 | 只看该作者 �
一般这样的问题,加焊能解决的吧。换成本高,客户不一样的会接受
发表于 2018-4-12 15:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-12 16:00:47 | 只看该作者 �
你修个机器真是够折腾的
发表于 2018-4-12 19:12:24 | 只看该作者 �
K42的问题真的很多哦,我有2片修的无话了
