查看: 3256|回复: 9
山寨三星显示器白屏 插屏线掉电 求师傅 求思路
发表于 2013-1-11 19:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量驱动板VDD 电压正常  插上 屏线立马掉电 ,
补充内容 (2013-1-17 11:54):
屏线 信号 供电 电压 各为 3.3v  4.63v 求下芯片引脚定义
发表于 2013-1-11 19:42:57 | 只看该作者 �
查查屏显电路有没有短路的地方
发表于 2013-1-11 19:46:03 | 只看该作者 �
插上屏线,用VGA线给屏个开启信号,然后开始摸。。
发表于 2013-1-11 19:51:04 | 只看该作者 �
不插屏线 开机 测量驱动板 VDD 有5V供电
发表于 2013-1-11 19:54:13 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2013-1-11 19:42
查查屏显电路有没有短路的地方
徐师傅 ,都测哪些呢 二极管保险 都测过了 D1 D2 D3 貌似是场管 贴片电容会短路吗
发表于 2013-1-11 19:59:29 | 只看该作者 �
贴片电容也会短路
发表于 2013-1-11 20:03:19 | 只看该作者 �
我修过呀~!就是VDD供电不足引起的,驱动板的VDD5V直接飞过去就好了~!当然也有可能不一样,最好你测屏保险对地的阻值~!
记得好了给哥脉糖吃呀~!
发表于 2013-1-11 20:29:30 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2013-1-11 19:59
贴片电容也会短路
容量比较小 有的用万用表二极管档测不出来,有什么比较好的测量方法吗
发表于 2013-1-11 20:42:48 | 只看该作者 �
460711680 发表于 2013-1-11 20:03
我修过呀~!就是VDD供电不足引起的,驱动板的VDD5V直接飞过去就好了~!当然也有可能不一样,最好你测屏保险 ...
新 驱动板 对地 打阻值.100
发表于 2013-1-13 15:49:12 | 只看该作者 �
现在 白屏 屏幕3.3v 正常 VDD 5v VDDA 4.6V 是否是升压电感的是 ,求师傅解答
