当前专题: 显示后掉电
华硕主板通病报USB Device错 显示15秒后掉电
今天接客户一台华硕台式机,客户说开机显示掉电(有别的档口维修员修过)。把电源,显示器接上开机检测机器问题,显示USB报错,15秒后关机。打开机箱盖,查看...
标签: 华硕   阅读全文
IBM X100E通电自动开机屏幕刚显示就掉电然后待机0.00...
X100E通电自动开机屏幕刚显示就掉电然后待机0.00几再按天关无反应,拔掉电源再接上又显示一下掉电,BIOS刷过,U1去掉也不行,然望修好过的遇到过的朋友给点思路...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
HP 2710P 开机显示一段英文掉电
HP 2710P 开机显示一段英文掉电
本帖最后由 litao0828 于 2013-11-14 21:39 编辑 经过昨天和今天的不断摸索,机子可算是可以显示了!...显示一段英文后掉电重启!
标签: 不开机   阅读全文
三星 R25 开机显示三星LOGO 掉电
三星 R25E 开机到三星掉到0.3几 不关机就这样反复 BIOS写过 加过显卡 会不是显卡问题
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
求助 富士通显示掉电
求助 富士通显示掉电
一台富士通 I3的机器 可以显示 进BIOS多久都不会掉电 进PE有的时候长一点 有的时候马上就掉了 所有外设都取下来了 测了所有电感 发现有一个电感电压是0.45 连接...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
HM55显示掉电风扇狂转关不了机通病
HM55显示掉电风扇狂转关不了机通病
不管是什么品牌或型号,不管是否更换PCH(更换后出问题的几率大一点),还是刷过BIOS等,如果能亮机但会出现风扇狂转、掉电、关不了机等现象,定制专用BIOS都有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔T61掉电 装系统不进 电流跑0.5不显示
就一个问题NEC大电容 见一个换一个 百试百好
标签: 掉电   阅读全文
K42JR开机显示LOGO就掉电
K42JR开机显示LOGO就掉电
有没有谁遇到过同类问题啊 不知如何下手
标签: 掉电   阅读全文
IBM E40集显开机显示后立即掉电
IBM E40集显开机显示后立即掉电
IBM E40集显开机显示后立即掉电,可重新触发!CPU 内存 散热片换过!BIOS刷过,故障一样?有修过的兄弟们指导下!
索尼MBX-214开机显示几秒掉电
索尼MBX-214开机显示几秒掉电
谁有修过MBX-214 独显 开机显示几秒掉电 BIOS刷了 CPU换了 这种板子也采用了贴壳子 我也换了。大家觉得 会是问题问题导致的呢。无处下手啊
标签: 214   阅读全文
主板不定时掉电 再重开CPU风扇转动无显示
1小时左右掉电,再按只有风扇转动 自带两位诊断卡没显示 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
明基Q7T4液晶显示器几分钟掉电
明基Q7T4液晶显示器几分钟掉电
明基Q7T4液晶显示器使用几分钟掉电,电容鼓包了,换了电容还是原故障,按键也更换过,换了通用高压板还是原故障,掉电以后拔了电源过几分钟在插上电源线还能开机...
标签: 液晶显示器   阅读全文
海尔C600 板号V30SA1 REV:C 电流跑到2.6A 有...掉电小修
拆开机来,看了下,显卡以前修过,这次看电流,都快显示了,而屏上一点要显示的反映都没有,就掉电了。心想着,难道又是显卡坏了么。待机0.02A 按下开关,1.7A...
标签: 214   阅读全文
HP G4开机显示后马上掉电
HP G4开机显示后马上掉电
5V,触发前确实如些,可是显示掉电后测得有3 5V,刷过BIOS,换过EC,都不行还是一样的掉电,取内存也是一样的掉电,掉电后拨电源测3 5V对地阻值明显很低只有18,...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
E420 显示一会后掉电重新开机一样
E420 显示一会后掉电重新开机一样
有台联想E420机器,开机显示10-15秒左右掉电,换过3V5V的D9的供电芯片写过BIOS,排除散热器问题,那位高手修过指点一下。
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   掉电   阅读全文
ms-7211刚点亮显示器掉电
ms-7211刚点亮显示器掉电
最近接到一块ms7211的板子,上电刚点亮显示器就掉电,去掉cpu或内存之一就不会掉电,掉电时代码为24,供电芯片加焊无果,求高手指点
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
GA-MA785GM-US2H bios放电自检通过 运行中掉电重启 ...
GA-MA785GM-US2H bios放电自检通过 运行中掉电重启 显卡不能通过 不显示,请大家帮忙分析一下原因。在线等.
标签: BIOS   显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
Y450开机显示后掉电
Y450开机显示后掉电
y450独显开机显示后掉电,一开始还以为是显卡的问题加悍完显卡后还是原故障,把cpu旁边也加过电容也是不行!求高手帮助怎么解决这个问题啊?
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
东芝l700显示几秒掉电
东芝l700显示几秒掉电
i5 mh65 logo过后就掉电了,掉电后闪双黄灯,不能再触发,换过大电容,刷过bios
标签: BIOS   掉电   阅读全文
