查看: 2301|回复: 8
ms-7211刚点亮显示器掉电
发表于 2013-8-1 09:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一块ms7211的板子,上电刚点亮显示器就掉电,去掉cpu或内存之一就不会掉电,掉电时代码为24,供电芯片加焊无果,求高手指点
发表于 2013-8-1 09:22:11 | 只看该作者 �
看看CPU供电正常不啊
发表于 2013-8-1 09:36:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-1 14:12:05 | 只看该作者 �
我也有块一样现象的板,求解!!
发表于 2013-8-1 14:40:10 | 只看该作者 �
要说明是什么芯片组,这样才好搞
发表于 2013-8-1 16:40:06 | 只看该作者 �
V星的,查内存方面吧。有些板内存供电不正常也掉电,V星还有专用芯片也看下。
发表于 2013-8-1 16:46:13 | 只看该作者 �
掉电电下能再开  估计是缺少供电 或者是NV的桥空焊什么的
发表于 2013-8-1 17:47:01 | 只看该作者 �
内存和专用芯片都检查过正常
发表于 2013-8-1 17:48:30 | 只看该作者 �
好像是,12v供电有时要比其他供电延迟一秒左右
