本帖最后由 海韵之恋 于 2015-7-27 10:43 编辑纯转载哦,只是找了好久才看到的有用部分,希望给需要的朋友有帮助 华硕h61主板的另类15秒关机故障
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-7-27 10:33 编辑主板背后usb接口,网口插上没反应 背后的usb都没反应。网口一样 电脑能检测到网卡硬件 前置usb接口没问题...
用USB鼠标测试USB接口时,主板后有一个可用,前面板有一个可用,其它全部不能用,插上鼠标不亮。开机测各USB 5v正常,关机测D D-对地阻值正常,USB D D-直接到挢...
主板 技嘉 GA-870A-USB3L 无内存供电,6545 1/5pin电压为5V正常,LG UG 为0V, 7为1。05([font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, sans-serif...
昨天接到客户一台机器是华硕的主板M4A89GTD PRO USB3,版本REV:1.01G 内存DDR3的,CPU:X965,一开始客户把机器拿来说机器点不亮,别人跟他看过说主板有问题了...
本帖最后由 letstone 于 2015-5-26 12:39 编辑华硕主板 M3N78 CM 开机出现这样 876074然后自动关机,以前修这样的问题多半是路线帽与...
V星P43T-C51 ms7519r1.4 USB 5V供电全没有。内存。桥。总线。CPU。时钟。复位。电压都正常。就是USB全部没有5V供电。查小八角1。2。脚有5V供电5脚有2.8V 4脚EN...
SE主板无法识别键盘(包括USB/PS2),清除CMOS后无法开机 现象:开机自检时,提示CPU已更换,需进入CMOS SETUP重新设置,又提示Keyboard错误,未检测到键盘,还...
主板上并没有发现有USB管里芯片,跟跳线,我U盘接上去了,闪两下,就没有反映,接上USB也没有反映,此板是915主板,应该设计的了有USB接的了主板,都可以用,我...
