当前专题: 主板USB
联想主板(V星代工)所有的USB接口不能使用维修一例
今天接一块联想主板,板号是:CFM1D3M。 986481986482.986484 ...
标签: 222   阅读全文
联想L-IG41M3主板PS2和一组USB口不能用(仅供参考)
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-12-11 17:15 编辑主板:联想L-IG41M3主板 问题:开机能显示 PS2不能用 先来张全图...
标签: 222   阅读全文
精英H61H2-AM主板USB口没有供电
昨天接到一台宏基品牌主机故障时开机进系统五分钟左右鼠标键盘都不能用拆机看了一下是精英代工的版号H61H2-AM 鼠标键盘不能用时5V供电没有了上图纸看一下[attach...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想台式机主板型号CFM1D3M,USB一开机就没有5V供电了...
联想台式机主板型号CFM1D3M,所有USB都无法使用键盘鼠标灯都不亮,测量发现没有USB供电,CMOS电池放电后能用一会,在开机有不能用了,知道哪里问题能帮帮我吗, ...
标签: 电脑主板维修   阅读全文
联想CFM1D3M主板USB不能用,绝密
此主板换掉USB后的芯片就好。
标签: usb不能用   阅读全文
V星代工联想主板的USB无电通病的分析
V星代工联想主板的USB无电通病的分析
CIP67M主板,V星代工,联想I3品牌机锋行K330,前置后置全部USB失效,无供电,有时开机会有,持续时间不长。进入系统插入U盘会提示USB过流浪涌。经过度娘查找:该...
标签: 芯片   阅读全文
G41V3主板USB不能用,有微短路,但有5V
主板是G41V3,可以进系统,但是USB口不能用,测量USB供电有5.1V,数据脚没有短路和断路,但是测USB供电脚正反对地只有33欧,试了两个鼠标,一个插上后鼠标没有亮...
标签: usb不能用   阅读全文
asus p5e 主板 USB 后面所有接口 4.2V 的电压
小白一名,出现USB 电压底怎么排查原件,用万用表测的 电压
标签: 主板   阅读全文
H61-PLUS主板USB保护怎么办
H61-PLUS主板USB保护怎么办
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-21 16:26 编辑H61-PLUS主板USB保护怎么办 谁有点位图啊
标签: 点位图   主板   阅读全文
梅捷G41主板USB接口奇怪问题求助
梅捷G41主板USB接口奇怪问题求助
V6.0),开机一切正常,能进系统,能上网,能听音乐看电影,就是USB接口不能插u盘或者是百度wifi之类的设备,但是很奇怪的是,主板上的四个USB接口接上USB鼠标...
标签: g41主板   阅读全文
秒杀LGA775主板USB过流
秒杀LGA775主板USB过流
我拆开盖子看了下不知道是什么板子 上面北桥写着 LGA775 直接拆下来清洗灰尘 清洗完成开始上电测试 能亮 可是看到显示USB15秒后关机的现象 关机拔除南桥垫片 ...
标签: 主板   阅读全文
技嘉H61M-DS2主板USB接口
技嘉H61M-DS2主板USB接口
USB接口后面带有一颗六脚芯片 丝印为AGOT 7S为什么?能用什么代换?各位大师能给个PDF吗,我是一个为修小白,谢谢了!
标签: 芯片   阅读全文
V星PH67S主板USB供电全无
V星PH67S主板USB供电全无
V星PH67S主板USB供电全无,跑了电路发现全都用一个8脚的芯片,第一脚5V供电,第4脚好像是控制电压,没有3.3V,第8脚就无5V电压输出。跑了下电路,所有USB的第4脚...
标签: 芯片   阅读全文
华硕M4A77T SI 主板USB和PS键盘不可用维修一例
主板USB和PS键盘不可用维修一例故障表现:我的一个华硕M4A77T SI主板的PS键盘突然不可用了,开机检测不到键盘,后来换上USB...
标签: 华硕   芯片   维修   阅读全文
主板USB不通电
主板USB不通电
求助大神 联想台式机主板USB不供电 有的时候又要通电 但过一会又没了 是怎么回事啊
标签: 台式机   阅读全文
主板g31mxp进系统不认USB
主板g31mxp进系统不认USB
接到一个主板g31mxp,富士康代工的。进入系统后所有的USB口都不识别。在dos下可以用,插上优盘检查硬盘都可以。就是进系统后不能识别了。这是什么问题?...
标签: 不识别   阅读全文
H61主板关机变重启,USB用不到
H61主板关机变重启,USB用不到
有人能帮我打开一下这个连接吗,有阅读权限:http://www.chinafix.com/thread-876460-1-1.html H61的关机变重启的
标签: h61主板   阅读全文
华硕主板USB口不行
华硕主板USB口不行
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-8-20 09:17 编辑主板上所有USB口都不行 前置的也不行 BIOS里也调了 5v也有 对地阻也正常 桥加焊过了 还是一样的 怎么弄啊
标签: 华硕   阅读全文
V星主板部分usb无效
V星主板部分usb无效
手上有一款V星785gm-p45主板部分usb不可用,不知何故,请高人指点。
标签: 主板   阅读全文
有块主板USB 全失效 只有前置USB可以用
技嘉主板GA-EP43T-S3L 后置六个USB都不能用,电脑启动的时候鼠标会亮,启动完了就灭了!就只有前置USB一直可以用!
标签: 技嘉主板   电脑   阅读全文
