当前专题: 不认独立显卡
N5110不认独立显卡
N5110不认独立显卡
N5110不认独立显卡 有的时候开机可以识别到 但一关机再开就识别不了 时钟复位 供电都没有问题 奇怪的的是出现不识别显卡的时候有一个驱动也有问题请问还可能哪里...
标签: 显卡   不识别   阅读全文
联想y470 不认独立显卡
联想y470 不认独立显卡
客户拿来说是不认独立显卡,拆机测显卡供电隔离管u111550878,这个是通病坏的比较多,测u11 g极有高电平,但是1.5v 过不来,更换u11,测试1.5v...
标签: 刷BIOS   阅读全文
鸿基不认独立显卡
鸿基不认独立显卡
5750不认独显 于是拆机 发现PL16无供电 主攻点5V有 EN没有 于是查来源 一看是南桥发出来的 刷南桥BIOS 不行 最后跟客户沟通好 加焊南桥搞定
标签: BIOS   显卡   独立显卡   阅读全文
联想Y470 网卡雷击和不认独立显卡
联想Y470 网卡雷击和不认独立显卡
不认独立显卡维修结束。 晶振的壳子掉了,可能是质量问题,也有可能是其他问题造成的,这就不清楚了。关于网卡的问题,和客户...
标签: 芯片   阅读全文
联想 Y470 认不到独立显卡
联想 Y470 认不到独立显卡
换U 不行 刷BIOS 不行 装系统不行 换电源芯片不行 论坛有人说QV5三极管 芯片坏 找了半天都没看到
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Y470 板号LA-6884P认不了独立显卡AMD的
有时装上了,要不出现叹号,要不就是认不了独立显卡,显卡加焊过,BIOS也刷过好多了,看到有人说刷好过的,如果装上了,一会就死机黑屏,各类指示灯都是亮的,再...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
华硕M5A78L LE主板不认独立显卡通病
LE主板不认独立显卡,这已经是碰到第四张板了,都是跑码正常,不显示,第一片是写BIOS就好了,后面三片写BIOS不管用,还是跑码正常不显,在基地搜索了下,[url=...
标签: 华硕   BIOS   显卡   通病   阅读全文
y470不认独立显卡
y470不认独立显卡
y470不认独立显卡 供电 晶振都正常被上家修过 显卡也焊过还是打算重装系统看看 进系统无独显切换供电
标签: 显卡   阅读全文
dell 7520 不认独立显卡!
dell 7520 不认独立显卡!
dell 7520 不认独立显卡!独立显卡是amd的!客户说是正在使用时 拍了一下 独立显卡都没有了.现在只认集成的 啦 我显卡重作过 涮过最新的 bios 还是不认独立显卡 ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕K42JV 风扇狂转,不认独立显卡 谁有bios.
华硕K42JV 风扇狂转,不认独立显卡 谁有bios.刷了N+X个了 都不行
标签: 华硕   阅读全文
y470 不认独立显卡
y470 不认独立显卡
y470 不认独立显卡 看论坛说有刷EC bios好的 有好的BIOS吗 下了很多刷了不开机
标签: 不开机   阅读全文
七彩虹CF-AF5-MX主板不认独立显卡
一块七彩虹主板一开始没有内存供电修好后,上集显U能用,上独立显卡不亮,
标签: 显卡   阅读全文
dell m4040 认不到独立显卡
dell m4040 认不到独立显卡
现在开机只能认到cpu集成的显卡hd7340,双显卡的机器独立的没发现。拆机测量米有 显卡供电,显存供电也没有,但供电都没有短路,这种情况是显卡问题,还是供电...
标签: cpu   阅读全文
宏碁 n4610(h61h2-am3)独立显卡不认
bios 刷过
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求助MSI MS 17621 不认独立显卡板 吹哈显卡接口周边就...
求助MSI MS 17621 不认独立显卡板 吹哈显卡接口周边就可以认到独立显卡 周末就一些耦合电容和电阻 电容都换过了 电阻也测了没问题 稍微进的还有南桥 会是南桥...
标签: 显卡   阅读全文
G400 确定认独立显卡4显存BIOS程序25Q064A
标签: BIOS   显卡   阅读全文
asus a53s 不认独立显卡?
asus a53s 不认独立显卡?
asus a53s 的主板不认独立显卡,别的用着一切都正常,显卡加焊了还是不行,求高手是哪里的问题,
标签: 显卡   阅读全文
维修求助:Y470不认独立显卡
维修求助:Y470不认独立显卡
Y470独立显卡N卡驱动感叹号,重装驱动无用,可以正常开关机。看版上资料可能是1.5V gs出问题。请问版上有上海市区的、此前修过此类问题的维修点...
标签: 维修   显卡   维修求助   阅读全文
HP CQ36 机子 开机正常 不认独立显卡
接到一台 HP CQ36 机子 I3 350 开机能进系统 里面的 集显能认到 客户说不认独立显卡 我心里想 3个问题 一个是系统问题 一个BIOS里面关了 一个是客户换集显主板的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想W500笔记本在进系统不认独立显卡
联想W500笔记本在进系统不认独立显卡
我的联想W500进系统不认独立显卡。因为是黑胶的显卡我也不敢去弄。请问大神这都是那些问题引起的
