查看: 3135|回复: 12
联想Y470 板号LA-6884P认不了独立显卡AMD的
发表于 2016-12-24 10:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时装上了,要不出现叹号,要不就是认不了独立显卡,显卡加焊过,BIOS也刷过好多了,看到有人说刷好过的,如果装上了,一会就死机黑屏,各类指示灯都是亮的,再开机独立显卡就不见的,那个师傅帮下指点明路。。。。。谢谢了
显卡坏的机率大不大???
发表于 2016-12-24 10:56:05 | 只看该作者 �
LVDS从桥出来的吧  有没有考虑桥啊!
桥?这个没想过  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:19
发表于 2016-12-24 11:04:20 | 只看该作者 �
显卡少一个电压
大师是不是那个1.5V?  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:20
发表于 2016-12-24 11:07:32 | 只看该作者 �
没缺电压的情况,可能就是显卡坏了
发表于 2016-12-24 11:07:48 | 只看该作者 �
如果用集显一切正常的话   独立显卡坏的可能比较大
发表于 2016-12-24 11:19:23 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2016-12-24 10:56
LVDS从桥出来的吧  有没有考虑桥啊!
桥?这个没想过
发表于 2016-12-24 11:20:22 | 只看该作者 �
大师是不是那个1.5V?
是的,通病  详情 回复 发表于 2016-12-24 11:46
发表于 2016-12-24 11:46:37 | 只看该作者 �
沉默寡言2 发表于 2016-12-24 11:20
大师是不是那个1.5V?
是的,通病
发表于 2016-12-24 11:50:15 | 只看该作者 �
显卡供电问题 通病 论坛里有案例
发表于 2016-12-24 15:08:17 | 只看该作者 �
显卡 的供电 是不是保钓了哦???????????
发表于 2016-12-24 20:14:01 | 只看该作者 �
显卡不缺电压,那就是坏了
发表于 2016-12-25 19:36:14 | 只看该作者 �
给点思路
发表于 2016-12-27 00:00:54 | 只看该作者 �
直接换显卡吧。,搞了几台了
