查看: 2491|回复: 7
dell m4040 认不到独立显卡
发表于 2016-7-24 16:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        dell m4040 的机器,amd集成cpu ati 显卡。 现在开机只能认到cpu集成的显卡hd7340, 双显卡的机器独立的没发现。 拆机测量米有 显卡供电,显存供电也没有,但供电都没有短路,这种情况是显卡问题,还是供电问题,朋友们说先查那里?
发表于 2016-7-24 16:31:00 | 只看该作者 �
进BIOS看看是否禁用了独显?
发表于 2016-7-24 16:54:07 | 只看该作者 �
显卡供电都没有,肯定认不到显卡啦。。先把供电修出来。。
发表于 2016-7-24 17:12:09 | 只看该作者 �
......显卡芯片的供电都没 你叫他怎么人
发表于 2016-7-24 17:22:52 | 只看该作者 �
C:\Users\Administrator.2016-20160718EF\Desktop
发表于 2016-7-24 17:26:45 | 只看该作者 �
图贴不上来,显卡是rt8208b供电, 2pin9pin有5v供电,15pin的em有3.3 v,7pin PW RCNTL_0 才0.6v不知道对不对,这个信号来自南桥,RT8208B已经换过,
发表于 2016-7-24 18:32:21 | 只看该作者 �
机器已经修复,是boot脚连接的pc9201短路,导致pr9203烧坏阻值变大,换后ok
发表于 2016-7-25 10:24:31 | 只看该作者 �
我是来学习的
