当前专题 无CPU供电
MB_V4 原厂bios 论坛有个备份的刷了不出CPU供电
NX8308_MB_V4 原厂bios 论坛有个备份的刷了不出CPU供电
标签: BIOS   阅读全文
梅捷H110N 全固版 无CPU供电维修
开机不显,测量无CPU供电。发现电阻有烧糊的,直接换了。换后还没有CPU供电,手摸RT3606BC芯片发热,直接换了,换后也没供电。找到芯片的PDF,测供电,EN正常,...
标签: cpu   阅读全文
华硕V5000F不触发到无CPU供电维修
没有CPU电压 都都有 量了下CPU供电芯片 型号是NCP81236A 12脚19V 13脚5V 18脚5V 41脚3.3V 三个SVID信号 都有1.1V 该有的都有了 难道IC坏了?手头又没这个芯片 翻...
标签: 华硕   阅读全文
联想IB250MH VER:1.0无CPU供电维修
联想IB250MH VER:1.0无CPU供电维修,测量各大供电均为正常 测量VR_EN为0.46V不正常,正常应该为3.3V,测量VCCIO_PG也是0.46V,拆掉R465,VCCIO_PG恢复为3.3V,...
标签: cpu   阅读全文
无CPU、显存供电
无CPU、显存供电
最近收得一块华硕X99 R5E 主板,插电能通电,按开机反应。通电只有中间的LOGO指示灯微量,热成像发现下面这个MOS发热严重,是一个3.3v的供电,150多度,以为坏...
标签: cpu   阅读全文
华硕PRIME Z690-P D4 能触发但无CPU供电
通电前先测了一下供电的对地值,都正常,通电测试可以触发,不装内存,也不告警,说明CPU没有工作,刚好手里有张H610M-K,就先测试了客户的CPUCPU没挂,可以...
标签: 华硕   阅读全文
联想IB250MH无CPU供电维修
联想IB250MH无CPU供电维修
插上电源,风扇狂转,测无CPU供电。测电源管理芯片,供电正常,EN正常。只能开始测时序 测PROCPWRGD电压,测PCH_PWROK有电压,SYS_PWROK电压。找到信号去处...
标签: cpu   阅读全文
难得一遇的华硕H310M-K R2 CPU供电挑U
R2测CPU供电开启脚电压一直跳变,换了下方的2个复合MOS管后开启信号正常3.3V,其他的条件也正常,原CPU是G5420,开机测无CPU供电,用示波器测开机瞬间也没有,将...
标签: 华硕   阅读全文
神舟6-71-n9600-d02不出cpu供电
cpu供电是5个86941管子组成,控制芯片是mp2979a,现在的问题是五个管子有三个管子有pwm信号,两个电压是1.1v,一个是2.0v,其他两个pwm电压,真的很奇怪,找...
标签: 芯片   阅读全文
二修板层漏电之GM7TGXP无CPU供电
版号GM7TGXP故障现象 上电0.9,无CPU供电示波器测量CPU供电无任何波形 测量CPU供电芯片EN 正常,VINSEN正常,无SVID 测量前面的时序发现VCCST有,VCCSTG无 EN CPU...
标签: cpu   阅读全文
联想拯救者 刃7000k-28IMB,19437-1,不出cpu供电!
但还是不出cpu供电,我就纳闷了,然后又测量了其他供电,信号都有,为什么还是不出cpu供电,准备打算刷个bios试试,但又想起了,en开启电压,为什么会没电压,...
标签: 维修   阅读全文
炫龙KP 板号6-71-N95T0-D02 无CPU供电维修
就是转换电路容易坏 拆开量了一下 并不是转换问题 待机3.3V 5V正常 1V正常 内存供电正常 CPU和独显没电压 那就是这的问题了 CPUIC型号为MP2979A 测EN 0V 26脚1.8...
标签: cpu   阅读全文
DRMO给CPU核心供电阻值低,不知道是不是正常的
换了CPU座子,温度开得太高,CPU核心供电阻值很低,把靠近CPU旁边的电解电容拆下来,阻值正常了,断开电感测量阻值有400多,原来才有10几 测量DRMOS输出端,才...
标签: 微信   阅读全文
GK5CN5Z 不出CPU供电
GK5CN5Z 不出CPU供电
GK5CN5Z 不出CPU供电,VCCSA 有 U供电芯片的条件都满足VDD 分压的1.2V也有 EN开启也有,南桥 BIOS都干过,有人知道吗U芯片是MP2949A
标签: 芯片   阅读全文
圣旗H110M-D3V 不出CPU供电
圣旗H110M-D3V 不出CPU供电
圣旗H110M-D3V 不出CPU供电,别的电压正常,EN正常。直接刷BIOS解决。BIOS论坛跟官网都有。
标签: cpu   阅读全文
ACER MIQ17L-HULK 14065-1 CPU无供电维修
CPU供电芯片的供电,EN正常。查时序,先测PROCPWRGD 电压,向上检查,发现PCH_PWROK电压,查出处。测U401 D极电压,查条件,VRMPWG_G控制U403 G极.测U...
标签: cpu   阅读全文
华硕x370-f开机掉cpu供电卡黄灯
华硕x370-f开机掉cpu供电卡黄灯
收来的x370-f gaming,被上家换过io和tpu芯片...实际是座子坏,换好座子后,跑自检灯红灯后掉cpu供电,卡黄灯。再收了一张x370-f,读取tpu程序复制过来,正常开机。
标签: cpu   阅读全文
神舟版号NH50HPMB-0D卡电流0.2A,不出CPU供电解决
神舟版号NH50HPMB-0D,故障现象开机卡电流0.2A,测量发现是CPU供电不出来, 按时序测量PM_PCH_PWROK没有电压,U16是个门电路芯片,有众多信号来控制,有进桥和EC...
标签: cpu   阅读全文
映泰H81A主板cpu供电正常,但cpu没温度,是咋回事?
映泰H81A主板 正常启动和关机,而且测得cpu供电1.7多v,应该属于正常的 但是一直黑屏且cpu没有温度,请问是怎么回事 1,跟bios有关吗?清空bios,问题依旧 2,已...
标签: BIOS   阅读全文
华硕b350m-a开机协控高功率发热掉cpu供电
开始无cpu供电,更换ASP1106GGQW后,跑码跑跑掉cpu供电,使用热成像发现cpu供电协控温度到80度后ASP1106GGQW主控停止工作。测量两路TONSET引脚电压对比同型号好...
标签: 华硕   阅读全文
