查看: 2566|回复: 20
二修板层漏电之GM7TGXP无CPU供电
发表于 2025-10-12 19:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号GM7TGXP
故障现象 上电0.9,无CPU供电
示波器测量CPU供电无任何波形
测量CPU供电芯片EN 正常,VINSEN正常 ,无SVID
测量前面的时序发现VCCST有,VCCSTG无
EN CPU_C10_GATE# 0.7V
其来自U1957,测量2脚1.8V,4脚按理说是可以出的
测量10K电阻正常,3V上拉正常
摘掉U1957测试依然偏低。0,7v
看来是后级拉低?
摘掉1.8V 的EN 无效
摘掉R9825后电流到1.1掉电,但是测量CPU_C10_GATE#仍然低,0.7变成了0.9,比起之前有变化,更换U1988测试
更换后故障依旧
把R9809也摘掉,还是依旧
全拆完了咋还是没有啊我艹
所有相连的配件都去掉了,都没有效果,难不成板层内部?走线上有漏电?
那就割断内部走线,全部飞线连接,反正就去了这几个地方,只需要飞两根线就可以了
飞好线测CPU_C10_GATE# 3.3正常,然而上电1.1掉电至0.1
VCCSTG已经正常
测量CPU供电后级异常,保护
CPU供电芯片有被人动过,摘掉芯片检查发现下面引脚连锡(外面看着还行所以最开始没管它,结果金玉其外败絮其中)
重新换好芯片测试
上电正常,维修完成
PS,都看到这里了,加个分再走呗?
参与人数 16下载分 +44 鑫豆 +22 收起 理由
13690498062 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 给愿意分享经验的人加分!
陈远彬 + 2
鲁鹏维修 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
VXtVW5ZR + 1
Binz2020 + 1
wangyjkang + 5 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
朱泉金 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2025-10-14 10:29:52 | 只看该作者 �
楼主也是技术很精湛  分析的通透
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-10-13 10:50:21 | 只看该作者 �
分析的很到位
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-10-13 08:55:12 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2025-10-12 20:42
确实挺折腾人的,不过能修好总是好的。
整体还算顺利,下来花了一个小时左右
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-10-12 20:42:37 | 只看该作者 �
确实挺折腾人的,不过能修好总是好的。
整体还算顺利,下来花了一个小时左右  详情 回复 发表于 2025-10-13 08:55
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-10-12 21:58:55 | 只看该作者 �
可以,分析的到位
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-10-15 08:51:45 | 只看该作者 �
很有条理,加分
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-16 11:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错一看就是老手,维修经验丰富
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-15 15:03:20 | 只看该作者 �
这个厉害了  这种真难修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-15 14:44:44 | 只看该作者 �
不错 又可以收米咯
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-15 12:14:29 | 只看该作者 �
dain点个赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-15 09:12:11 | 只看该作者 �
大佬犀利,大佬威猛,大佬顶呱呱,功力深厚大佬详细分析,大佬就是我路途的明灯
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-17 10:03:11 | 只看该作者 �
真的非常专业,分析思路清晰
发表于 2025-10-18 09:09:32 | 只看该作者 �
楼主维修非常专业,点个赞。
发表于 2025-10-19 11:46:38 | 只看该作者 �
可以,分析的到位
发表于 2025-10-19 14:12:55 | 只看该作者 �
楼主的技术炉火纯青,不错,学习了
发表于 2025-10-20 07:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功夫不负有心人
发表于 2025-10-22 19:27:42 | 只看该作者 �
确实挺折腾人的,不过能修好总是好
发表于 2026-9-23 18:48:40 | 只看该作者 �
先收藏,等楼下大佬的思路。
发表于 2026-9-25 11:51:37 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
