- 积分
- 319
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
开机不显,测量无CPU供电。
发现电阻有烧糊的,直接换了。
换后还没有CPU供电,手摸RT3606BC芯片发热,直接换了,换后也没供电。
找到芯片的PDF,测供电,EN正常,直接测3脚TONSET与43脚TONSETA的电阻。
65D电阻,464K,测43脚正常。
测3脚大了几K,直接换。
换后,开机有CPU供电,开机显示。
