当前专题 无CPU供电
A58M-E R2.0 无CPU供电
A58M-E R2.0 无CPU供电
同行拿来一块FM2接口主板来修,他说现在网上买一块二手的便宜的才50块钱,我听明白了,维修要控制成本,否则还不如直接换一块,费话少说,唉,话说现在维修台式...
标签: 无CPU供电   214   阅读全文
cpu供电不到1伏
cpu供电不到1伏
只有0.9伏多,该怎么修?
标签: cpu   阅读全文
华硕 H61M-E 2.05主板不出CPU供电维修
2147976图片2 主板型号 这片主板的故障是无cpu供电,没有复位。用示波器测量,cpu供电有瞬间的电压。根据图一的上电时序,主板出CPU供电后发出...
标签: 无CPU供电   214   130   阅读全文
联想y7000无cpu供电
联想y7000无cpu供电
接修同行送修的一台联想y7000,插或不插小电池都是自动上电到0.5,小电池量了有电,全板供电除了cpu供电没出之外其它的供电和显卡供电都有,同行自己刷过淘宝买...
标签: 自动上电   无CPU供电   阅读全文
A68HM-K 无内存和CPU供电维修
A68HM-K 无内存和CPU供电维修
本帖最后由 技佳55 于 2022-5-24 ...内存和CPU供电.按时序先修内存供电,测出南桥已经发出SLP_S4 3.3V,内存供电IC也正常接收到EN信号,供电也正常,换IC OK
标签: cpu   阅读全文
acer 472G 没有0D675V 电压 不出CPU供电,求大佬指导
本帖最后由 沁园工作室 于 2022-5-25 14:33 编辑笔记本触发电流停在0.13A 不跑内存,自然没有cpu核心 2146536查图纸时序,1D35V_S3有...
标签: 时序图   笔记本   214   阅读全文
华硕B85M-K无CPU供电
华硕B85M-K无CPU供电
不安装CPU不会掉电,时钟复位正常,就是没有CPU供电CPU供电管理芯片是ASP1255D。测试芯片条件都正常,手摸CPU供电管理芯片发烫,那肯定是芯片的问题,不多说订...
标签: 无CPU供电   214   阅读全文
七彩虹C.H81M全固态版 V23 无CPU供电 02=1E烧毁有图片
本帖最后由 hongxing69 于 2022-5-21 13:07 编辑七彩虹C.H81M V23 无CPU供电 02=1E烧毁 查到芯片UV2 丝印02=1E 型号是RT8810DGQW 更换OK
标签: 无CPU供电   阅读全文
徵星MIS G31TM-P21不跑马,CPU没有供电
徵星MIS G31TM-P21不跑马,CPU没有供电,后加焊CPU管理芯片和U2后能跑马正常显示
阅读全文
华硕H110M-K 无CPU供电 通病(已解决)
本帖最后由 dhy888 于 2022-5-18 16:03 编辑华硕H110M-K 无CPU供电 看了下论坛没有人解决的 详细研究了一下 终于有结果 查2.5...
标签: 无CPU供电   阅读全文
MS-7A70无cpu供电维修
MS-7A70无cpu供电维修
V星b250m pro-vdh无cpu供电,亮cpu灯。刷了bios不行,仔细看了u21芯片周围有一电阻烧黑,换了电阻供电出来了亮机。分享给各位 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕Z390-P 不出CPU供电维修
华硕Z390-P 不出CPU供电维修
没有图纸和点位 找了个Z390-H 的的点位参考 有点不一样 测到VCCA 和VCCIO 没有电压 查开启 没有产生 跑线路 查到PQ5001 这里不正常 G级和S级 对地阻值偏低 丝印S...
标签: 华硕   阅读全文
方正R410SU笔记本CPU供电
方正R410SU笔记本CPU供电
方正R410SU笔记本开机没有反应,待机电流15mA,开机电流65mA,后来测到CPU没有供电,而且OZ8291LN也没有输出,CPU供电也没有短路,场管都是好的。后来就把CUP供电...
rt8855+rt9619cpu供电电压超高
2144397一块老主板,cpu4路供电,其中有一路是用rt9619接的mos管,只要这路的mos管装上,不装cpu时电压8V多,装上cpu时会保护也有可能烧cpu,...
标签: 214   阅读全文
是不是先出复位,再出CPU供电
是不是先出复位,再出CPU供电
2143183是不是先出复位,再出CPU供电
标签: 214   阅读全文
华擎B150m-pro4s rev:1.02不出cpu供电
测u2电源管理芯片isl95824 VDD VIN供电正常,VR_ENABLE开启有1.07v(不知是否偏低),VR_READY 3.3v ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
nbl_N15_MB无cpu供电
nbl_N15_MB无cpu供电
这几天连续几个无cpu供电的,上电内存供电以后其他电压,经观察图纸,显卡供电为最后产生,特别注意显卡供电阻值非常低,只有0.3欧,于是直接检查cpu供电cpu...
标签: 无CPU供电   阅读全文
CPU供电
CPU供电
供电有,但是电阻r330烫手,有没有大师讲解一下为什么这个电阻烫手 http://appatt.chinafix.com/pic/20220430/1651288284064106_786.jpg
标签: cpu   阅读全文
战神ZX7-cp5sc板号6-77-n850kp60-d02无cpu供电
上电0.38左右,无cpu供电,全板明显短路,cpu供电芯片rt3606be第24脚en信号3.3v正常,检查到vcc脚电压,正常电压为5v,找到pr121一端有5v一端电压,电阻...
标签: 无CPU供电   阅读全文
TUF B360M 没有复位位也无CPU供电,请问要先修复位...
TUF B360M 没有复位位也无CPU供电,请问要先修复位还是CPU供电
标签: 无CPU供电   阅读全文
