查看: 2828|回复: 22
华擎B150m-pro4s rev:1.02不出cpu供电
发表于 2022-5-4 15:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测u2电源管理芯片isl95824 VDD VIN供电正常,VR_ENABLE开启有1.07v(不知是否偏低),VR_READY 3.3v
发表于 2022-5-4 20:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查时序啊
感谢大佬提供的时序图  详情 回复 发表于 2022-5-5 11:00
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-4 19:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号有0.97v电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-5 08:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Aping 发表于 2022-5-5 07:59
cpu供电没有,会有时钟和复位?
你仔细看看1151的时序再来质问别人吧
你说的是cpu的时钟和复位吧,不是总时钟和复位  详情 回复 发表于 2022-5-5 10:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 07:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2022-05-04 23:07
是否有时钟和复位?
有没有查过桥是否正常?
桥正常的话,才会发出时钟和复位
cpu供电没有,会有时钟和复位?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-4 23:07:13 | 只看该作者 �
是否有时钟和复位?
有没有查过桥是否正常?
桥正常的话,才会发出时钟和复位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-4 16:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕华擎的主板这信号必须出来CPU才会发SVID
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-4 16:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号有0.97v电压  详情 回复 发表于 2022-5-4 19:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 06:50:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个第六代很多人卡住
发表于 2022-5-10 22:03:01 | 只看该作者 �
B150M Pro4S_R1.02_70-MXGZX0-A01.fz (400.23 KB, 下载次数: 16)
发表于 2022-5-10 21:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般主板不设置预供电
发表于 2022-5-5 10:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2022-05-05 08:19
你仔细看看1151的时序再来质问别人吧
发表于 2022-5-5 11:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬提供的时序图
发表于 2022-5-10 11:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种还好,我那个b360不装cpu供电正常,装cpu没有电压的,直接搬成两半了
吴总来了啊!欢迎  详情 回复 发表于 2022-5-10 12:14
发表于 2022-5-10 12:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴总来了啊!欢迎
发表于 2022-5-10 13:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换芯片吧,别说没有芯片换
发表于 2022-5-10 18:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神来回答。。。。
发表于 2022-5-10 19:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU复位-  DMI--SVID --CPU供电--过内存 ---SVID ---集显
发表于 2022-5-10 22:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教,学习了
发表于 2022-5-12 07:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了么?咋修的!这个芯片很容易虚焊!风枪吹吹试试
