ZXCVWtest
查看: 2464|回复: 13
acer 472G 没有0D675V 电压 不出CPU供电,求大佬指导
发表于 2022-5-23 14:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本触发电流停在0.13A 不跑内存,自然没有cpu核心
查图纸时序,1D35V_S3有1.3V正常。
内存的VTT电压(0D675V_S3) 没有,
0D675V_S3来自于DDR_VREF_PWR转变,DDR_VREF_PWR由RT8207M产生
查RT8207M工作条件,根据时序图的第7步要有PWR_VTT_EN供给7脚的S3(由DDR_PG_OUT转换而来), 查电压没有
接着往上查,DDR_PG_OUT直接由CPU发出DDR_PG_CTRL转换而来
时序图上再往上就是1D35V_VDDQ 整个图纸没有这个相关资料可查询,只有1D35V_S3 有1.3V是正常
查了论坛相关资料,饼哥说过CPU的DDR_PG_CTRL信号需要有VCCST_PWRGD才会发出
查到RN702排阻的 VCCST_PWRGD有1.03V好像也正常
现在卡在这里没路了,,, 难道是CPU坏了吗? 有没有大佬来讲解一下
AcerAspireE1-432472WistronEA40-HWULV12243-1.pdf (1.81 MB, 下载次数: 3)
发表于 2022-5-24 08:30:23 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2022-5-23 20:38
刚试过拆掉,还是没有, 1D35V_S3 和3D3V_S0 都正常
睡了一觉突然想到还有一种可能:CPU没有收到VCCST_PWRGD,VCCST_PWRGD断线了?查查看
这没点位图,没法查这个去向的经过。。。。 除非把CPU拆了,,修到要做BGA 我基本是放弃了。。。  详情 回复 发表于 2022-5-24 20:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-24 12:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神来解答
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-23 22:02:39 | 只看该作者 �
多试一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-23 22:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你!!!换cpu试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-23 20:38:06 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-5-23 18:09
拆了Q1202看DDR_PG_CTRL出不出来叱?
睡了一觉突然想到还有一种可能:CPU没有收到VCCST_PWRGD,VCCST_PWRGD断线了?查查看  详情 回复 发表于 2022-5-24 08:30
那你!!!换cpu试下  详情 回复 发表于 2022-5-23 22:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-23 18:09:16 | 只看该作者 �
刚试过拆掉,还是没有, 1D35V_S3 和3D3V_S0 都正常  详情 回复 发表于 2022-5-23 20:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-24 20:38:24 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-26 13:49:04 | 只看该作者 �
看上去有点懵,不知所以然。
发表于 2022-5-29 15:24:38 | 只看该作者 �
有大佬吗。 这问题不做BGA还能解决吗
发表于 2022-5-29 15:53:13 | 只看该作者 �
你这个是进水的机器吗?如果是进水的看下是不是有过孔腐蚀的啊
没有哦, 没有进过水的  详情 回复 发表于 2022-6-3 15:00
发表于 2022-6-3 15:00:50 | 只看该作者 �
没有哦, 没有进过水的
发表于 2022-6-24 19:51:29 | 只看该作者 �
有版主来讲讲吗。
发表于 2022-7-7 15:22:30 | 只看该作者 �
死贴了吗。。。都没人回复了。。:dizzy::dizzy:
发表于 2022-8-15 11:06:53 | 只看该作者 �
防沉补丁1.2V。。。。。。。。
