查看: 2540|回复: 6
华硕Z390-P 不出CPU供电维修
发表于 2022-5-15 17:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有图纸和点位 找了个Z390-H 的的点位参考   有点不一样  测到VCCA  和VCCIO    没有电压 查开启  没有产生 跑线路  查到PQ5001 这里不正常 G级和S级 对地阻值偏低 丝印S72三极管 用702代换 开机正常!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-15 22:13:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求Z390-H点位图
头像被屏蔽
3#
发表于 2022-5-16 11:57:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢分享
发表于 2022-5-16 14:33:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查到PQ5001 这里不正常
你也遇到一样的故障吗  详情 回复 发表于 2022-5-16 17:00
发表于 2022-5-16 17:00:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你也遇到一样的故障吗
发表于 2022-7-17 19:22:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
Z390-H点位图可以分享下吗
发表于 2022-7-17 21:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,求分享点位图
