查看: 9999|回复: 37
华硕 H61M-E 2.05主板不出CPU供电维修
发表于 2022-5-30 05:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修H61的主板比较多,其中华硕,技嘉的占大多数。对于CPU供电不出的主板,基本没修好过。
修好过一片不出cpu供电的技嘉h61大板,当时记得是电源发出的PG到IO断线了,导致IO没有发出pwrok信号,而没有后面的故事。
发张H61主板上电时序一部分的照片,来源于《主板维修不是事儿》,见图片1。
图片1 h61部分时序
因为这条线走的是主板的边缘,所以比较容易断线,接好线就修好了。
下面进入正题,一片华硕h61m-e主板不出cpu供电的维修。
来张图片,主板版本号看不太清楚,是2.05。
图片2 主板型号
这片主板的故障是无cpu供电,没有复位。用示波器测量,cpu供电有瞬间的电压。
根据图一的上电时序,主板出CPU供电后发出PG,经IO、桥、CPU的一系列动作后,调整输出CPU供电。
测了一下检测电压正常。因为CPU供电是瞬间没的,所以CPU供电的PG正不正常并不清楚,拆除拉低CPU供电和PG的相关管子。
图3 拆除拉低CPU供电开启和PG的管子
拆除后,主板有了复位,但是仍旧不出CPU供电。
用示波器量PCIE A11脚的复位信号如下面两张图:
图4 测PCIE的A11脚电压
图5 拆除CPU供电开启和PG拉低的管子后,复位为3.3V
量了一下SVID相关的三个信号,是有波形的:
图6 SVDI数据信号
图7 SVID的时钟信号
找块报废板对照,发现维修板和报废板CPU供电芯片周边两个地方不对,但都不是维修板损坏的原因导致:
第一,这个电阻测试为0欧姆,报废板上为100欧姆,电路图上也是100欧姆,其实是装了CPU的原因导致,拆了CPU后为100欧姆。
图 8 测到一个100欧姆的电阻变为0欧姆,是装了CPU的原因导致
第二:小八脚电压调整芯片,nct3933的第4脚,维修板和料板对地值不一样,如下图:
图9 料板nct3933的4脚对地值
图10 维修板nct3933芯片4脚对地值
后来发现是料板断线的原因导致,通常这个断线的故障会导致主板卡20,如果主板其它地方没什么问题的话。
既然外围电路正常,SVID信号也有了,尝试换CPU供电芯片:
图11 换CPU供电芯片1
图12 换CPU供电芯片2
换后修复,亮机图:
图13 亮机图1
图14 亮机图2
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-30 10:10:15 | 只看该作者 �
kingqian1982 发表于 2022-5-30 08:51
现在修台式机主板,15分钟搞不清原因就不看了,浪费时间了属于
每周抽点时间研究一下也是有必要的,不然技术怎么进步呢?
还是我格局小了  详情 回复 发表于 2022-6-8 09:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-30 08:51:13 | 只看该作者 �
每周抽点时间研究一下也是有必要的,不然技术怎么进步呢?  详情 回复 发表于 2022-5-30 10:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-30 22:56:00 | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-5-30 13:58
换供电之前肯定示波器先打波形啊,en,供电正常,测pwm波形应该可以确定。
供电芯片周边小零件坏了有没有可能供电、开启、SVID都正常?
不会,那些通常都是上拉电阻,下拉电阻,取样,分压电阻,电容一般虑波,基本上很难坏。  详情 回复 发表于 2022-5-31 17:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 22:48:15 | 只看该作者 �
面经 发表于 2022-5-30 20:13
我说的也不绝对,只是我以前修主板遇到过好多次,刚开始也是修不出来,
谢谢分享宝贵的维修经验。第二点,我只遇到集显不显示,才考虑到是集显供电IC坏的,以后注意一下。第一点,我看了一下点位图,电感后端只有滤波电容,前端连到CPU供电芯片,并且通过一个8.2K电阻连接到上管G极。至于您说的电源IC保护,我尚缺理论,好在现在在听迅维远程课程,弥补自己理论的不足。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 20:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说的是供电电感两端的电路,通过电阻电容等连接的供电IC,随便说一句,这个RT8876A,集显IC不正常也会不出CPU供电,我印象蛮深的,
我说的也不绝对,只是我以前修主板遇到过好多次,刚开始也是修不出来,  详情 回复 发表于 2022-5-30 20:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 10:26:47 | 只看该作者 �
CPU供电如果有料板一般都是先换了再说,不行再仔细找
我焊功不好。  详情 回复 发表于 2022-5-30 13:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 07:53:31 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习
发表于 2022-5-30 20:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的维修经验。第二点,我只遇到集显不显示,才考虑到是集显供电IC坏的,以后注意一下。第一点,我看了一下点位图,电感后端只有滤波电容,前端连到CPU供电芯片,并且通过一个8.2K电阻连接到上管G极。至于  详情 回复 发表于 2022-5-30 22:48
发表于 2022-5-30 19:26:53 | 只看该作者 �
值得学习,感谢分享方法!!!
发表于 2022-5-30 18:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,半桶水学员路过
发表于 2022-5-30 08:50:49 | 只看该作者 �
大神级的维修,小白学习
发表于 2022-5-30 09:14:38 | 只看该作者 �
佩服你的精神,现实当中这种主板没有维修意义,自己练手可以。
小弟我处于技术提升阶段,惭愧,惭愧。  详情 回复 发表于 2022-5-30 10:31
发表于 2022-5-30 09:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神维修,小白学习了
发表于 2022-5-30 09:32:11 | 只看该作者 �
确实厉害!该招个徒弟搞搞清洁了
找个借口,太忙了,没时间收拾。收拾干净绝对是个好习惯。  详情 回复 发表于 2022-5-30 13:33
发表于 2022-5-30 09:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神厉害   继续学习
发表于 2022-5-30 09:51:18 | 只看该作者 �
这个修的比较细了
发表于 2022-5-30 10:26:04 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了
发表于 2022-5-30 10:31:52 | 只看该作者 �
小弟我处于技术提升阶段,惭愧,惭愧。
发表于 2022-5-30 13:21:11 | 只看该作者 �
一块板修好也是30-40,不好做
发表于 2022-5-30 13:33:33 | 只看该作者 �
jyou 发表于 2022-5-30 09:32
确实厉害!该招个徒弟搞搞清洁了
发表于 2022-5-30 13:54:43 | 只看该作者 �
我焊功不好。
发表于 2022-5-30 13:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电芯片周边小零件坏了有没有可能供电、开启、SVID都正常?  详情 回复 发表于 2022-5-30 22:56
发表于 2022-5-30 14:15:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2022-5-30 16:11:48 | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2022-5-30 16:18:32 | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2022-5-30 17:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板一般都是电源IC保护了,检测电路上的问题,应该会返修,板子放一会又老毛病了,我遇到过很多
您所说的检测电路上的问题,小白我不太明白,能否详细解释一下?是CPU供电芯片边的检测电路吗?可我测了和料板没有什么差异,是IO检测电压出了问题?可是我又没动IO,隔了那么远,不可能会影响到的。并且修前测pwrok  详情 回复 发表于 2022-5-30 18:48
