查看: 1455|回复: 12
CPU供电
发表于 2022-4-30 11:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电有,但是电阻r330烫手,有没有大师讲解一下为什么这个电阻烫手
发表于 2022-5-6 07:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里只有电容是有问题的,用万用表是很难测出来的,跟大家意见一致,更换电容试一下,因为那个电阻只是个保险电阻,所以说电容一旦漏电,电阻发热也是情理之中的事了!
发表于 2022-5-5 18:00:05 | 只看该作者 �
测一下R330上的电压,有电压就是电容漏电了。
有可能电容小漏电,直接换掉  详情 回复 发表于 2022-5-6 06:57
发表于 2022-5-4 21:10:06 | 只看该作者 �
电阻发烫肯定是电流过大啊。而电流会大,电容多半被击穿了。可以拿掉电容试一下嘛。
发表于 2022-5-1 01:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c328   正常吗?
兄弟电容是正常的  详情 回复 发表于 2022-5-1 11:08
发表于 2022-5-1 11:08:16 | 只看该作者 �
兄弟电容是正常的
发表于 2022-5-4 16:12:23 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2022-5-5 12:17:13 | 只看该作者 �
谢谢兄弟指点 谢谢了
发表于 2022-5-5 14:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容轻微漏电,撤除电容试一下
发表于 2022-5-5 15:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有一个原因吧 电容有问题
发表于 2022-5-6 05:33:10 | 只看该作者 �
C328不良吧
发表于 2022-5-6 06:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能电容小漏电,直接换掉
发表于 2022-5-6 08:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电阻应该可以直接拆掉吧?
